查看: 2953|回复: 0
dsmcfoam求解稀薄气体传热问题
发表于 2022-11-28 15:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解不同Kn下的两平行平板的热导率,复现文献中的结果
// 边界条件设置
上下壁面温度分别为473K和273K,壁面反射类型为漫反射,其他壁面为镜面反射
粒子数密度n已经求解,气体为氮气,分子数密度为2.41*1019 ,对应Kn为10,Δt设置为1E-7s 。
目前对于q的采样出现问题
利用2.4.0-MNF (fieldmeasurement中结果)
求解出来的内部热流一直增加并且数值很大
根据文献中的结果,热导率,对应q值,在kn为10的情况下,应该为e-2这个数量级,并且DSMC方法就算有波动,也应该是在一个数值附近波动,但是结果为什么一直是不断增加的,并且结果也大连接近三个数量级?
