查看: 3733|回复: 2
求关于PISO算法文章
发表于 2003-4-11 16:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同仁有关于PISO算法的文章?Issa的原文我也找不到。帮帮忙发过来看看!!先行谢过。
发表于 2003-4-11 17:14:53 | 显示全部楼层
求关于PISO算法文章
PISO
压力隐式分裂算子(PISO)的压力速度耦合格式是SIMPLE算法族的一部分,它是基于压力速度校正之间的高度近似关系的一种算法。SIMPLE和SIMPLEC算法的一个限制就是在压力校正方程解出之后新的速度值和相应的流量不满足动量平衡。因此必须重复计算直至平衡得到满足。为了提高该计算的效率,PISO算法执行了两个附加的校正:相邻校正和偏斜校正。
PISO算法的主要思想就是将压力校正方程中解阶段中的SIMPLE和SIMPLEC算法所需的重复计算移除。经过一个或更多的附加PISO循环,校正的速度会更接近满足连续性和动量方程。这一迭代过程被称为动量校正或者邻近校正。PISO算法在每个迭代中要花费稍多的CPU时间但是极大的减少了达到收敛所需要的迭代次数,尤其是对于过渡问题,这一优点更为明显。
对于具有一些倾斜度的网格,单元表面质量流量校正和邻近单元压力校正差值之间的关系是相当简略的。因为沿着单元表面的压力校正梯度的分量开始是未知的,所以需要进行一个和上面所述的PISO邻近校正中相似的迭代步骤。对压力校正方程的解进行初始化之后,重新计算压力校正梯度然后用重新计算出来的值更新质量流量校正。这个被称为偏斜矫正的过程极大的减少了计算高度扭曲网格所遇到的收敛性困难。PISO偏斜校正可以使我们在基本相同的迭代步中,从高度偏斜的网格上得到和更为正交的网格上不相上下的解。
这个是我翻译的一段关于PISO算法的一段
 楼主| 发表于 2003-4-15 16:49:49 | 显示全部楼层
求关于PISO算法文章
谢谢指点!!
