查看: 4138|回复: 17
请问exceed怎么用,我装的8。0,想用gambit2。1。2划分网格 (无内容)
发表于 2004-2-17 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-18 12:16:19 | 显示全部楼层
只要安装exceed成功以后,你直接运行gambit就可以了,其实exceed就是一个环境转换软件,因为gambit在开始的时候是用在linix系统下的,随着个人pc的发展才转换到windows系统下面,exceed的功能就是在windows下面模拟linix系统,保证gambit的正常运行
 楼主| 发表于 2004-2-18 14:01:48 | 显示全部楼层
是现装exceed后再装gambit还是现装gambit再装exceed
发表于 2004-2-18 14:47:03 | 显示全部楼层
我的习惯是先装exceed,然后装gambit
 楼主| 发表于 2004-2-18 15:04:05 | 显示全部楼层
你的gambit版本是多少的,我两种方法都用了,在目录ntx下的gambit运行时出现
“没有找到base80.dll,因为这个程序未能启动。重新安装应用程序可能修复此问题”
的错误提示。我用的是xp系统。gambit版本是2。1。2,exceed版本是8。0
发表于 2004-2-18 16:38:20 | 显示全部楼层
下面引用由evanian在 2004/02/18 03:04pm 发表的内容:
的错误提示。我用的是xp系统。gambit版本是2。1。2 ...
你的版本没有问题,重新安装一下试试吧
发表于 2004-2-18 18:35:25 | 显示全部楼层
应该没有问题的
 楼主| 发表于 2004-2-18 19:15:39 | 显示全部楼层
OK try again
 楼主| 发表于 2004-2-18 19:59:09 | 显示全部楼层
还是不行呢,真的不知道什么原因了,打击死了!!!
图片最上方是exceed(这样是不是就可以了)。
发表于 2004-2-18 22:09:18 | 显示全部楼层
你的exceed是不是没有装对,应该先装exceed2d,然后装exceed3d
你再试试
发表于 2004-2-19 18:27:11 | 显示全部楼层
能不能有一个系统的怎么安装这个的介绍呀
我也还不会装
谢谢了
我的电邮是:growhome@sohu.com
发表于 2004-2-19 20:08:39 | 显示全部楼层
如果我没看错的话,因该是你的启动路径不对,不是ntx目录下的gambit,因该是总安装目录下的ntbin文件中,ntx86目录下的gambit启动。你可以试一下,这次因该没问题。
建议在桌面创建快捷方式
如果还是不行就在开始菜单中运行一下试试,这样不行的话肯定是安装有问题。
 楼主| 发表于 2004-2-19 21:57:33 | 显示全部楼层
谢谢,果真是 zhangshaowei说的,
应该打开的是ntbin下面的gambit。
装好了,谢谢大家这么热心!^_^
发表于 2004-2-19 22:13:34 | 显示全部楼层
客气
发表于 2004-2-20 16:27:06 | 显示全部楼层
当然是不行的啊
我以前试过
8。0的不好用
可是用6。1的就好用
