查看: 4351|回复: 9
[求助][贴图]怎么离散这一项?
发表于 2002-5-9 16:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于在柱坐标系中采用控制体积法,这一项怎么离散?
发表于 2002-5-12 00:44:49 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
是没人愿意回答还是我问的太小CASE了?
发表于 2002-5-24 15:50:13 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
你是使用有限体积离散吗?
发表于 2002-5-24 17:08:12 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
是不是需要先写成守恒形式,再进行离散?而且具体离散方法取决于所用格式,最好参考别人的工作,在进行离散。
发表于 2002-5-27 20:04:19 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
学习!
发表于 2002-5-27 20:43:46 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
我也是新手,试着与你讨论这一项的离散方法,我认为一般应该这样离散。见附件,请指正。
发表于 2002-5-29 20:56:44 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
我是使用控制体积法(控制容积法),所以离散的时候就麻烦。我使用的是柱坐标系,而在有关参考书中一般是直角坐标系,所以找不到有关的离散示例。另外参考书中的直角坐标系中离散示例是比较典型的项,对于这种交叉项难以找到离散示例。
发表于 2002-5-30 00:58:53 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
你的物理量是位于控制体的中心还是控制体的格点(即对映与cell-center or cell-vertex)?
发表于 2002-5-30 23:26:14 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
Vr在控制体的中心。
发表于 2002-5-31 00:53:55 | 显示全部楼层
[求助][贴图]怎么离散这一项?
那么我觉得离散的时候没有什么问题呀,因为在对称轴上,由于面积等于零,那么它就没有通量贡献,而只是其他几个面上的通量贡献了。
