查看: 3294|回复: 10
压力边界条件?
发表于 2003-6-7 17:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行一般的数值模拟时,需不需要给定压力边界条件啊。我看了很多资料都没提,只有速度边界。可是这样好像不合理?
请大侠指点一下:到底要不要提压力边界?怎么提法?(对一般的考口流畅而言)
发表于 2003-6-7 18:05:02 | 显示全部楼层
压力边界条件?
当然了,看是什么出口,超音速还是亚音速。考口流畅我就不懂了。
发表于 2003-6-7 22:03:28 | 显示全部楼层
压力边界条件?
现在通行的办法是,对固壁处的压力边界条件采用其次numman条件,对于进出口边界嘛,按实际情况设定,请注意一般来说数值模拟求解的是相对于一点的相对压力!
发表于 2003-6-9 21:00:36 | 显示全部楼层
压力边界条件?
对,一般来说,我们关心的是压力的变化。看看陶老师的《数值传热学》吧。
发表于 2003-6-11 03:33:24 | 显示全部楼层
压力边界条件?
什么是考口流畅?
进出口边界条件不能多给, 要和方程的自由变量数目一制
给多了, 方程肯定无解
发表于 2003-6-11 07:33:30 | 显示全部楼层
压力边界条件?
我感觉这要看计算是用的什么算法,比如用simple算法,可能不要给压力边界,因为在计算中压力差是通过速度来计算修正的,因些只能给速度边界。不知我理解得对不对,还请高手指点。
发表于 2003-6-11 21:04:49 | 显示全部楼层
压力边界条件?
压力是通过连续性方程解出的,需要给定边界条件,如不设定,就是默认进出口的压力值与参考点相同!这与采用哪种算法没关系!
 楼主| 发表于 2003-6-15 10:53:36 | 显示全部楼层
压力边界条件?
谢谢各位指点!!
不好意思,是“开口流场(我的意思就是没有固壁,人为设定侧边界)”。
我现在是这样设定的:进口p=0.0;
                    上下侧壁:dp/dn=0;
                    出口没提压力边界条件,边界点压力由内点的压力值插值得到。
这样可以吗?
发表于 2003-6-15 12:18:18 | 显示全部楼层
压力边界条件?
可以
发表于 2003-6-15 12:38:52 | 显示全部楼层
压力边界条件?
当然要给出压力边界条件了,只不过一般给出的是Numan条件,对椭圆型问题不适定,所以又给一个压力参考点。
发表于 2003-6-22 01:19:50 | 显示全部楼层
压力边界条件?
  其实边界条件的设置是跟具体问题相关的
  在这个问题中,我们至少还需要知道:
     1.是可压缩流动还是不可压缩流动
     2.是用的simple类针对椭圆方程的解法还是针对双曲形方程的方法
     楼上有提到压力只要给出参考点就行了,这种说法就只对不可压缩流动成立,因为在不可压流动中,压力仅仅以梯度形式进入方程。在可压缩流动中,压力通过物态 方程与密度温度相联系,其绝对值是有意义的。
    针对你的做法,如果流场解算器是用的针对双曲型方程的方法的话,就应该针对边界上的特征线方向来取。尤其是可压流,这时压力边界的选择应该是与其它量的边界条件综合考虑。
