查看: 4024|回复: 11
如何实现壁面函数法?
发表于 2003-6-7 21:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁面函数法在湍流计算中经常使用,许多书和文章也写到了壁面函数法,但如何实现壁面函数法?详细过程没有交待,需要编程者自己体会!向编程高手请教实现壁面函数法的详细步骤。
email: peijiehe@sina.com
发表于 2003-6-7 22:04:49 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
啃陶文铨老师的《数值传热学》吧!
 楼主| 发表于 2003-6-9 11:32:15 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
陶文铨老师的《数值传热学>>只介绍到Y+>11.6左右时如何计算,对于Y+<11.6时如何计算只提到“在粘性支层中与壁面平行的速度与离开壁面的距离成线性关系”。另外。对于采用了贴体坐标转换的壁面函数法处理起来更复杂,故请教!
发表于 2003-6-10 22:00:30 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
壁面函数只在等雷诺应力层适用,即y+>11时,所以在划分网格时应当让第一个内节点满足y+>11关系。
如果想计算粘性底层,可以采用两层模型,或低雷诺两方程模型!
发表于 2003-6-11 03:28:27 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
壁面函数应该在很多书和PAPER里都有啊, 而且不同模型相差很远的
要准确求解壁面处的流动, 需要很细的网格, 用壁面函数就是为了避开这一点
采用的近似处理, 所以它只能算离壁面稍远的地方, 如你说的y+>11
发表于 2003-6-17 22:03:12 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
程序中直接用层流计算即可,但由于在此区域湍流模型有问题,所以网格太密不见得结果好。还是尽量取在旺盛湍流区。
 楼主| 发表于 2003-6-18 22:20:27 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
采用的近似处理。壁面函数在很多书和PAPER里都提到过, 但不同模型和不同的人相差很远,而且没有完整的步骤。
    我在编程中用到高雷诺数两方程模型,碰到了壁面函数的问题:
1)由初始的速度U,按对数律计算U+;
2)由U+计算出Y+;
3)判断Y+>11.5,第一内点P位于旺盛湍流区,符合对数律,求P点U,K,E以及壁面W点的U,K,E
4)若Y+<11.5,第一内点P位于粘性支层,按U+=Y+计算。
   这是我的理解,但更详细的细节,我还没弄清?比如P、W点的U、V、K、E的具体计算表达式。
   以上谈到的是规则域的壁面函数法处理,对于贴体坐标转换的壁面函数法处理起来更复杂,因为与壁面平行的速度才满足对数律。
   希望CFD朋友参加讨论,更希望提供详细的步骤和有关壁面函数法的子程序!
发表于 2003-6-20 17:43:23 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
最简单的办法是用对第一个节点的K,E直接赋值。
5)由U+,Y+计算ut(摩擦速度)
6)K=ut*ut/sqrt(0.09)
7)E=ut**3/y/0.42
 楼主| 发表于 2003-6-21 21:37:06 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
谢谢DUCK!
但若Y+<11.5时,V,K,E的计算表达式如何呢?
发表于 2003-6-22 13:10:00 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
下面引用由hepeijie在 2003/06/21 09:37pm 发表的内容:
谢谢DUCK!
最简单的方法按层流处理,k=0,e=无穷。
发表于 2003-6-22 19:06:09 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
Y+<11.5时是应该层流处理,一般来说,层流底层Y+<5同对数领域Y+>30时数学模型同实验吻合较好,但是过渡区5<Y+<30的误差较大。高Re模型不能用于过渡区,所以最好设Y+在30左右,如“对月”所说。如果一定要计算至层流域,为何不用低Re模型,反正你也不打算节约计算量。
另外,璧面处k=0,但e为有限值。
 楼主| 发表于 2003-6-24 11:03:53 | 显示全部楼层
如何实现壁面函数法?
谢谢DUCK!
谢谢对月!
