查看: 2316|回复: 5
有个小问题,请指正!
发表于 2003-6-10 15:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个二维导热问题:左右边界各有宽度为l由绝热物质组成的区域,网格划分时,必须将该区域相应的网格化,我的问题是在计算时,怎么样处理才好呢?
我的想法是:1.计算区域不包括绝热物质组成的区域
      2.计算区域整体考虑,对于绝热部分的网格结点,计算时调整相应系数。
各位怎么看,请指正!
发表于 2003-6-10 19:09:05 | 显示全部楼层
有个小问题,请指正!
指定绝热边界条件不就可以了吗?
明月松间照
 楼主| 发表于 2003-6-10 21:41:45 | 显示全部楼层
有个小问题,请指正!
的确,是我想的笨了。不过,如果选择整个区域计算,然后将绝热区域的导热系数置0会是更好的办法,且有利于程序的通用化。
发表于 2003-6-10 21:50:45 | 显示全部楼层
有个小问题,请指正!
用附加源项法(陶文铨《数值传热学》),不是更省事吗?
 楼主| 发表于 2003-6-11 12:34:03 | 显示全部楼层
有个小问题,请指正!
不是这样!我的意思是:在给定绝热条件的边界之外还要有一段区域作为计算区域的情况
发表于 2003-6-11 20:55:38 | 显示全部楼层
有个小问题,请指正!
《数值传热学》中有对固壁处理得说明,第二版
