查看: 2282|回复: 6
请教,用fortran90会不会遇到内存不够的问题?
发表于 2003-8-17 14:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fortran90会不会遇到内存不够的问题?好象它的输出也是在dos窗口下哦
发表于 2003-8-17 23:11:49 | 显示全部楼层
会的
发表于 2003-8-17 23:25:09 | 显示全部楼层
设置足够的虚拟内存可能会好一些
发表于 2003-8-18 10:54:55 | 显示全部楼层
在目前的操作系统中,一般不会如此的。虽然看起来是个dos窗口,但是不是以前那种纯dos了,现在不叫dos窗口,叫命令窗口。已经不是16位寻址,不存在640k限制。
在Visual Fortran中建立console工程,开几百M的数组没有问题(当然受到物理内存和虚拟内存的限制)
发表于 2003-8-18 11:06:14 | 显示全部楼层
"开几百M的数组没有问题",不知道你实践过没有,你用Visual Fortran算过
二维有限元程序(数组开的比较大)没有,我试过,编译是可以通过没说内存不够,
一运行就完蛋!我在linux下运行,no problem!
发表于 2003-8-18 14:55:46 | 显示全部楼层
嘿嘿,何必如此激动?so多“!”
VF能不能开几百M的大数组,不是我说“可以”就可以,因为我不是VF的设计者;也不是你做了个小实验就证明不可以的。我想这个道理头脑清醒点都明白。
发表于 2003-8-20 16:02:58 | 显示全部楼层
不知道你什么意思,告诉你我的感叹号是当句号用的,是你有些敏感吧!呵呵!
