查看: 14795|回复: 21
[转帖]算例观赏
发表于 2003-9-24 15:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两辆不同速度车辆在隧道中行驶的CFD仿真
动画显示隧道内当一辆车以很高速度超车时的流场变化过程,此分析可以直接进行隧道内气流冲击评价和隧道噪声分析。其中采用了ADINA的CFD计算功能的基于ALE技术的Sliding运动边界(ADINA特有技术)和网格重划分技术,这是进行类似分析的基础。
 楼主| 发表于 2003-9-24 15:18:16 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
模型描述了由活塞和阀门控制的压缩机内部非定常流动过程。在模型的左侧有进口,右侧有出口。随着活塞向下运动,左侧阀门打开,右侧阀门关闭,气体从入口进入空腔;当活塞向上运动,左侧阀门关闭,右侧阀门打开,气体从出口排出。
在入口处定义无质量粒子释放器,单位时间内粒子释放的数目可以指定,通过粒子的流动可以清晰显示流场的状态。
 楼主| 发表于 2003-9-24 15:19:42 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
2-D非稳态流固耦合问题
模型求解瞬态流固耦合问题。初始状态是流体和弹性结构静止。从零时刻开始,在流场的入口施加周期变化的压力使流体流动,推动流道中的弹性结构发生运动。粒子流动更加清楚地显示了结构与流体相互作用时流场地流动状态。
发表于 2003-10-8 12:30:55 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
海东,cfd动画应该比mm动画好看
发表于 2003-10-9 20:09:52 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
看了之后很爽,用什么软件的?ADINA没用过
发表于 2003-10-13 14:50:08 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
不错不错,用什么算的啊,还是自己编的?佩服ing
发表于 2003-10-14 17:20:49 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
既羡慕又佩服!!!
发表于 2003-10-20 17:00:31 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
海东,adina能进行 流体/结构  和电磁的耦合模拟吗?
或者 能否用 ansys进行电磁/结构模拟 ,然后再在 adina中进行流体 结构耦合分析
谢谢指教!
急用
 楼主| 发表于 2003-10-20 17:30:54 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
建议到  http://www.raduxtech.com/solution_1.htm     看看
ADINA应用领域
机械工业
结构应力应变分析
结构的屈曲、后屈曲分析
结构固有动态特性和基于频域的动载响应分析
结构时域瞬态动载分析
温度相关的结构变形、蠕变和断裂分析
机械系统多体接触分析
压力容器设计(可考虑高温高压、流固耦合)
轴承、减震等系统工作过程仿真
(可虑多体接触,流体流动及流固耦合)
材料加工
薄板拉延成形
金属轧制
金属和塑胶材料的水压成形
多种温度相关、硬化模式材料本构
金属切割、切削过程仿真
考虑塑性变形焦耳热转化
考虑部件间接触传热
考虑摩擦生热
土木结构
大型结构按标准校和计算
桥梁、楼塔的时域、频域动态响应分析
大型建筑的地震响应分析
大型容器(油罐等)的地震响应分析
坝、隧道、桥等多孔介质体固结、渗流分析
混凝土结构、岩土分析
结构(桩)与土壤的相互作用
隧道开挖、支护等施工过程仿真
大坝浇注、管道添埋等施工过程仿真
断裂力学
求解裂纹萌生、扩展历史
可考虑周围流体流动
可考虑温度、压力、动力学效应等因素
采用网格自适应划分技术
用户可自定义材料模式、断裂判据和裂纹扩展规律
生物力学
骨骼受力变形分析
假肢、假牙等力学设计
细胞在血管中的运动、结石排石过程仿真
人工肺、心脏的工作过程
脑组织损伤
汽车工业
部件刚度、强度分析
基于FMVSS标准的整车结构准静态试验仿真
基于FMVSS标准的整车结构冲击试验仿真
发动机系统多场耦合分析
ABS 刹车防抱死系统
油泵管道应力和流动分析
车灯照明系统(考虑灯罩内空气流动、光辐射等效应)
轮胎横径向刚度、防滑等力学分析
航空航天
部件刚度、强度分析
大型结构的模态求解
部件、整体结构的航空航天力学环境预测
纤维增强复合板的大变形、屈曲失稳分析
不可压、微可压、可压流动分析
低速、跨音速、超音速流动分析
流固耦合分析
火箭发射(同时考虑高马赫数流动和流固耦合)
电子电器
静电场分析
压电效应分析(可由用户自定义压电特性)
电子产品跌落仿真
麦克风、音响、助听器的声学设计(声场、结构耦合求解)
压缩机内部工质流动分析
热交换设计(同时考虑多相流动、热、流固耦合)
焊点(封装工艺)设计(循环加载和材料蠕变)
电子产品散热设计
MEMS(微机电系统)器件设计(尤其涉及微流体问题)
国防军工
应力波传播问题
核容器设计(高温高压、金属蠕变、流固耦合)
防护工程结构设计
结构冲击、破坏
材料热力耦合破坏研究
发表于 2003-12-29 15:48:14 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
good
发表于 2003-12-29 20:39:41 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
可以算三维的流固耦合吗?
发表于 2004-1-3 15:17:45 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
哇~~~好厉害
发表于 2005-11-11 16:25:12 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
呵呵,不错
什么时候能学到呢。
发表于 2005-11-23 02:04:55 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
楼主提到的那个软件,好像是小日本弄的
他们加密工作做得很好.
发表于 2005-11-23 03:37:05 | 显示全部楼层
[转帖]算例观赏
下面引用由houston在 2005/11/23 02:04am 发表的内容:
楼主提到的那个软件,好像是小日本弄的
他们加密工作做得很好.
如果我没记错, ADINA是美国公司, 以搞(非线性)有限元著称.流体没听说很厉害.
那几个算例如果是自己做的还可以. 如果是ADINA的广告就有点小儿科了.
