查看: 2988|回复: 0
法兰——阀门设计生产必修
发表于 2007-8-3 17:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰简述
      管法兰及其垫片、紧固件统称为法兰接头。法兰接头是化工工程设计中使用极为普遍、涉及面非常广泛的一种零部件。它是配管设计、管件阀门中必不可少的零件,而且也是设备、设备零部件(如人孔、视镜、液面计等)中必备的构件。此外,其它专业如工业炉、热工、给排水、采暖通风、自控等,也经常使用法兰接头。
国际管法兰标准体系:
      国际上管法兰标准主要有两个体系,即以德国DIN(包括原苏联)为代表的欧洲管法兰体系和以美国ANSI管法兰为代表的美洲管法兰体系。除此之外,还有日本JIS管法兰,但在石油化工装置中一般仅用于公用工程,而且在国际上影响较小。现将各国管法兰简介于下:
,以德国及原苏联为代表的欧洲体系管法兰
2,美洲体系管法兰标准,以ANSI B16.5和ANSI B 16.47为代表
3,英国和法国管法兰标准,两国各有两套管法兰标准
       综上所述,国际上通的管法兰标准可概括为两个不同的,且不能互换的管法兰体系:一个以德国为代表的欧洲管法兰体系;另一个是以美国为代表的美洲管法兰体系。
      IOS7005-1是国际标准化组织于1992年颁布的一项标准,该标准实际上是把美国和德国两套系列的管法兰合并而成的管法兰标准。
两个体系的管法兰连接尺寸安全不同,无法互配:
      两个体系的管法兰以压力等级来区分最为合适,即欧洲体系为0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、25.0、32.0、40.0MPa,美洲体系为1.0、2.0、5.0、11.0、15.0、26.0、42.0MPa。
我国管法兰标准现状
我国化工、石化行业使用的管法兰常用的标准
1.英制管(国际上通用的配管系列) GB 9112~9125、SH 3406
2.公制管(国内常用的钢管外径尺寸系列) HGJ44~76、JB/T74~90
                                           DIN的连接尺寸与JB标准是有所差别的,具体见下表:
标准
螺纹(M)/螺孔(φ)尺寸
JB 系列2
M22/φ25
(全部)
M30/φ34
(部分)
M36/φ41
(部分)
M42/φ48
(全部)
M48/φ54
(全部)
新 HG、ISO、JB系列1、BS、ΓΟCT、DIN
M24/φ26
M33/φ36
M33/φ36
M39/φ42
M45/φ48
M45/φ48
两部分法兰配用时采取的措施
第一行法兰的螺孔扩孔1mm
第一行法兰的螺孔扩孔2mm
可加垫圈
可加垫圈
一致
可加垫圈
注:表中括号内的“全部”表示所有规格紧固件被第二行的紧固件所代替。“部分”表示有一部分该规格的紧固件有变化,但仍有一部分规格的紧固件未变化,是一致的。
HG新标准与JB老标准法兰配合使用时,要注意以下几点:
1.有三个法兰的螺栓个数不一致,其中有两个规格(PN0.25/DN500、PN0.6/DN500)直接影响配合;PN1.0/DN80HG标准螺栓
  个数8,JB标准螺栓个数是4;
2.部分老标准法兰(JB系列2)的螺孔最好能扩孔1~2mm,另有一部分可在安装时加垫圈;
3.PN16.0MPa的高压管法兰,新HG与JB标准连接尺寸完全不同。
