查看: 2880|回复: 1
[推荐]您需要流量计吗?联系我吧
发表于 2007-11-8 11:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由咕噜咕噜在 2007/11/08 11:12am 第 1 次编辑]
HXLDE
  可转动式表头,180度范围旋转,方便操作人员观测流量数据
背光液晶一体式现场显示瞬时流量、累积流量
美国最新推出的高可靠性芯片
高集成度贴片封装元件
低频三值波励磁
采用非均匀磁场的新技术和特殊的磁路结构
全部采用贴片式电子元器件,体积小、重量轻
断电时,CPU自动保存设定参数和累积值
在线自校验功能,方便用户分析仪表故障
 技术参数
四线制,供电220VAC±10%,50HZ±5%
输出信号4-20mADC配合流量积算仪或进入DCS系统PC显示流量数据
圆表头,现场液晶显示瞬时流量、累积流量
·集高亮背光液晶显示一体智能型流量仪表,专为高
  级要求用户设计
·高集成CPU处理芯片,现场软件操作,方便修改技
  术参数
·可转动表头,无论装到任何位置,都可得到最佳观
  看角度(左右90度转动)
 结  构  图
 结构尺寸
技术参数
圆表头,现场液晶显示瞬时流量、累积流量
衬里及公称通径DN
橡胶 衬里  40,50,65,80,100,125,150,200,250,
300,350,400,450,500,600
四氟衬里  10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,
250,300,350,400,450, 500,600
被测介质温度
橡胶 衬里  -20 ℃— + 65 ℃
四氟衬里  -20 ℃— + 150 ℃
额定压力
DN10-DN65  4.0Mpa
DN80-DN150  1.6Mpa
DN200-DN600  1.0Mpa
其他技术参数
精度  ±0.5%、±1.0%
功耗  < 25W
相对湿度  5%-95%
流速范围  0.05-10m/s
环境温度  -25℃-+45℃
符合标准  GB9119-88
连接方式  管道法兰连接
防护等级  标准IP65、IP67、可选IP68
电导率  被测流体电导率不小于 20 μ s/cm
直管段长度  上游≥5DN,下游≥2DN
可选电极材料  含钼不锈钢(M02Ti)、钛(Ti) 、钽(Ta)、哈氏合
金(HB)、铂(Pt
发表于 2007-11-16 10:53:52 | 显示全部楼层
[推荐]您需要流量计吗?联系我吧
什么流量计呀??电磁流量计??
