查看: 2820|回复: 0
门外汉向各位大侠求助!!
发表于 2007-12-3 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小问题,看起来是很简单的,但是因为没有学过这个流体力学,所以觉得棘手:
有一个稳定水源供应的管道,其压强是稳定的。管道上人为设置一个小孔,请问在这个孔的直径多大的时候,可以达到最大的水流喷射速度。
我想要达到最高喷射速度,也就是要达到小孔单位面积上的最大流量。孔越小,孔内的压强越接近封闭压强。但是,太小的话可能阻力会增大,反而降低了喷射速度。这个问题和哪些因素有关呢,管道直径还是最大供应能力?
请懂得的朋友务必赐教一个计算公式。俺,多谢了!!
