查看: 7983|回复: 4
PumpLinx 软件简介
发表于 2007-12-30 23:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由pumplinx在 2008/02/16 01:21pm 第 1 次编辑]
PumpLinx 软件简介
PumpLinx是美国Simerics公司专门为各类泵的水力学模拟计算开发的CFD(计算流体动力学)软件。PumpLinx的核心部分是一个功能强大的CFD求解器,能够求解可压缩、不可压缩流体流动、传热、传质、湍流、空化等物理现象。在此基础上,PumpLinx提供多种泵的专用模块用于泵的网格生成、参数设定、非定常计算中网格移动变形,以及后处理中数据自动采集等多项专用功能。目前PumpLinx提供下列泵的专用模块:
• 轴流,离心泵;
• 新月形内啮合齿轮泵;
• 外齿轮泵;
• 摆线内齿轮泵;
• 轴流柱塞泵;
• 滑片泵;
• 螺旋桨,风扇。
用户的测试比较表明,PumpLinx在泵CFD模拟相关的几个主要技术领域包括:建模速度、求解速度、复杂条件下的求解能力、汽蚀空化的计算,能解算的泵类型以及计算结果的准确性等,都全面领先目前市场上的其它商业CFD软件。PumpLinx在界面上充分考虑泵设计工程师的习惯,并采用了前、后处理和求解器一体化设计,易学好用。根据Simerics公司开发人员多年积累的经验,PumpLinx中很多CFD数值方法相关的参数都已自动设置好。即使是对CFD方法了解不多的泵工程师,也能轻松的利用PumpLinx完成泵的水力学模拟计算。
使用PumpLinx,泵设计工程师能在更短的时间内对新泵原型设计的多种工况,进行更准确的数值预测。这些高品质高解晰度的模拟结果,能有效的替代很大一部分模型实验,降低设计成本,同时大大缩短设计周期,提高设计质量,帮助工程师在更短的时间内用更低的成本设计出效率更高,寿命更长的泵产品,领先竞争对手占领市场。在项目投标过程中,根据客户要求,设计工程师如果能尽早提出设计原型并利用PumpLinx快速建模计算能力在投标之时就提供完整准确的水力模拟计算结果,将会大大提高中标的可能性。当现有的泵产品发生故障或发现设计上的问题时,泵工程师可以利用PumpLinx的强大计算能力对实际应用中的复杂问题进行细致准确的数值分析诊断,找出原因,提出合理的改造方案,完成产品的更新改造,提升用户的满意程度。
PumpLinx的开发商Simerics Inc. 是2006年初才成立的一家新的CFD软件公司,总部位于美国阿拉巴马州亨茨威尔市。Simerics公司里开发人员中相当一部分原来是另外一个老牌CFD软件公司CFDRC的核心研发人员。Simerics在CFD软件开发上坚持走面向企业用户的专业化道路。Simerics公司凭借强大的研发实力在不到一年的时间里就开发出了高品质、高度专业化的泵模拟软件PumpLinx。由于PumpLinx功能强大且实用性非常好,所以能在较短的时间内,在CFD软件竞争最激烈的汽车及航空工业迅速打开市场。目前美国的著名汽车公司以及汽车配件厂,还有航空配件公司都成为Simerics的正式客户。PumpLinx在液压行业也普遍受到好评。PumpLinx正在加紧向包括传统水泵行业在内的其它方向扩展业务。 [br][br][以下内容由 pumplinx 在 2007年12月30日 11:04pm 时添加] [br]
目前上海新流信息科技有限公司已经获得pumplinx软件的代理权,感兴趣的朋友请访问我们公司网址:
http://www.cfluid.com.cn
或直接发邮件到:
cfluid.solution@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2007-12-30 23:12:29 | 显示全部楼层
PumpLinx 软件简介
百度百科上的介绍:
软件背景:
PumpLinx是美国Simerics公司专门针对各类泵的水力学模拟计算开发的CFD(计算流体力学)软件,力求为工程师设计泵类提供快速可靠的结果。
软件特性:
全自动的直角笛卡尔网格生成器,方便直接从CAD文件生成空间计算网格;
各种泵的专门计算模板帮助快速建模;
可针对轴流、离心泵\外齿轮泵\滑片泵\新月形内啮合齿轮泵等以及其他各种旋转机械;
包含有效的空化模型,使得到的体积流量等数据与实验完美符合。
软件优势:
Simerics公司在泵类计算软件开发上有着丰富的经验,PumpLinx可以帮助工程师在很短短时间内生成网格、设置条件并计算。
PumpLinx的专门为旋转机械开发的求解器以及空化模型使工程师能快速得到非常准确的结果
目前该软件还没进入国内市场,一些演示图片见http://www.cpumps.com/picture/2007/0924/picture_6_1.html
其他介绍
      PumpLinx是美国Simerics公司专门为各类泵的水力学模拟计算开发的CFD(计算流体动力学)软件。PumpLinx的核心部分是一个功能强大的CFD求解器,能够求解可压缩,不可压缩流体流动;传热;传质;湍流;空化等物理现象。在此基础上,PumpLinx提供多种泵的专用模块用于泵的网格生成,参数设定,非定常计算中网格移动变形,以及后处理中数据自动采集等多项专用功能。目前PumpLinx提供下列泵的专用模块:
♦ 轴流,离心泵;
♦ 新月形内啮合齿轮泵;
♦ 外齿轮泵;
♦ 摆线内齿轮泵;
♦ 轴流柱塞泵;
♦ 滑片泵;
♦ 螺旋桨,风扇。
      用户的测试比较表明,PumpLinx在泵CFD模拟相关的几个主要技术领域包括:建模速度,求解速度,复杂条件下的求解能力,汽蚀空化的计算,能解算的泵类型,以及计算结果的准确性等,都全面领先目前市场上的其他商业CFD软件。PumpLinx在界面上充分考虑泵设计工程师的习惯,并采用了前,后处理和求解器一体化设计,易学好用。根据Simerics公司开发人员多年积累的经验,PumpLinx中很多CFD数值方法相关的参数都已自动设置好。即使是对CFD方法了解不多的泵工程师,也能轻松的利用PumpLinx完成泵的水力学模拟计算。
      使用PumpLinx,泵设计工程师能在更短的时间内对新的泵设计原型的多种工况,进行更准确的数值预测。这些高品质高解晰度的模拟结果,能有效的替代很大一部分模型实验,降低设计成本,同时大大缩短设计周期,提高设计质量,帮助工程师在更短的时间内用更低的成本设计出效率更高,寿命更长的泵产品,领先竞争对手占领市场。在项目投标过程中,根据客户要求,设计工程师如果能尽早提出设计原型并利用PumpLinx快速建模计算能力在投标之时就提供完整准确的水力模拟计算结果,将会大大提高中标的可能性。当现有的泵产品发生故障或发现设计上的问题时,泵工程师可以利用PumpLinx的强大计算能力对实际应用中的复杂问题进行细致准确的数值分析诊断,找出原因,提出合理的改造方案,完成产品的更新改造,提升用户的满意程度。
补充一些细节:
1. 关于建模速度,计算速度:在演示会上现场用了一个比较复杂的双吸双蜗壳离心泵,从用户提供的CAD表面几何模型(surface)开始,生成网格用了10分钟左右(总共56万六面体为主的笛卡尔网格),设置问题用了5分钟左右,然后开始计算,按带空化的模型计算,用多参照系定常求解,大约1.5小时就基本收敛了。
2. 关于计算结果准确性:PumpLinx很多用户都和他们的实验,以及其他软件的计算结果做过比较,从反馈的情况看,PumpLInx计算结果实验结果比较接近,绝大多数情况下,等于或好于其他软件。如果有谁想验证一下,如果能提供几何模型和工况,我们可以直接做个算例进行.
算例
http://www.cpumps.com/bfjs/2007/1001/CFD_64.html
 楼主| 发表于 2007-12-30 23:14:15 | 显示全部楼层
PumpLinx 软件简介
今年9月举办的一次网络演示会:
发表于 2008-5-26 10:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-16 06:28:11 | 显示全部楼层
PumpLinx 软件简介
请求介绍者网友:能否公布几台采用该软件设计出的产品经制造后的试验报告,看其设计值与实物值数据对比如何?或设计曲线与实验性能曲线的对比?
另一需要讲一下对叶片泵比转数适用的范围是多少?
