查看: 2595|回复: 0
恶劣工况环境下如何维护空压机
发表于 2008-5-15 21:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当空压机运行在水泥,矿山,冶金,陶瓷,化纤,灰尘多,粉尘颗粒大等等恶劣工况环境下空压机由于过滤精度达不到导致故障怎么办?如何降低空压机故障率?如何降低维护保养费用?如何维护您的空压机品牌?如何让客户更好地认可您的空压机?这一切SICE油浴式空气过滤器帮您解决
在高粉尘工况环境下空气压缩机进气系统的改善,确保空压机稳定运行,降低后期维护保养费用,从生产工艺的第一步开始,将停产风险降到最低。
SICE油浴式空气过滤器通过旋风,油浴,油沫,油膜及滤网等多种除尘方式来达到滤除空气中的灰尘。滤尘效果达99.5%,过滤精度小于0.003mm,阻力小于30毫米水柱,具有噪音低,滤尘效率高及阻力小等优点。不会堆积尘粒杂质而频繁清洗更换过滤器。适用于工况环境恶劣场合使用,主要配套空压机、柴油发电机组、真空泵等产品。过滤效果显著,大大降低机器故障率。适用于寿力;阿特拉斯;英格索兰;等等任何品牌空气压缩机。详情敬请登陆http://www.sicemt.com
