查看: 3667|回复: 1
最全的泵的种类汇总及基本原理
发表于 2008-5-16 09:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单级单吸离心清水泵
    单级单吸离心清水泵主要供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
单级双吸离心清水泵
单级双吸离心清水泵供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适合于工厂矿山城市给水,电站大型水利工程,农田灌溉排涝和各种水利工程等用。单级双吸离心...
多级离心清水泵
多级离心清水泵主要供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制...
深井泵
深井泵(borehole pump )也有人叫它深井潜水泵,它是用以升扬深井(或钻孔)中的水、石油或其他液体的泵。 可以分为立轴离心式和立式活塞式两类。
热水泵、冷热水循环泵
热水泵、冷热水循环泵主要用于冶金、化工、电站、采暖、塑料、橡胶、纺织、化工、木材与造纸、余热利用、热交换装置等领域。
耐腐蚀泵
耐腐蚀泵主要用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站等输送腐蚀性介质及有特殊要求的介质。
锅炉给水泵
锅炉给水泵通俗的讲就是往锅炉汽包里打水,一般都是汽包液位带回路控制的,汽包里的蒸汽送往用汽的设备,也带走了相应的水,所以要靠锅炉给水泵来往里面补充,维持...
流程泵
流程泵主要是用在石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送石油及其产品的机械装置。
冷凝泵、疏水泵
冷凝泵用于火力发电厂输送冷凝水及类似于冷凝水的其他液体。本泵有较好地吸入性能。 AHZ1-100N130和150N110型可输送120oC以内的液体。
离心式油泵
用于输送油品的离心泵。可分温度≤200℃的冷油泵和;200℃的热油泵。油品容易挥发且易燃易爆,对用于高温或腐蚀性介质的泵的密封性能和吸入性能要求较高。
试压泵
试压泵,是专供各类压力容器、管道、阀门、锅炉、钢瓶、消防器材等作水压试验和实验室中获得高压液体的检测设备。
转子泵
转子泵是一种中压单作用定量叶片的泵,是容积式泵的一种型式。通过转子与泵体间的相对运动来改变工作容积 ,进而使液体的能量增加。
混流泵
利用叶轮旋转产生的离心力和推力联合作用工作,斜向出流,又称斜流泵,有蜗式(卧式)和导叶式(立式)两种。
轴流泵
轴流泵是利用叶轮在水中旋转时产生的推力将水提升的,这种泵由于水流进入叶轮和流出导叶都是沿轴向的,故称轴流泵。
旋涡泵
旋涡泵(regenerating pump)是靠旋转叶轮对液体的作用力,在液体运动方向上给液体以冲量来传递动能以实现输送液体的泵。
高压泵
高压泵主要应用于采煤机喷雾防尘、是采煤机负压二次降尘器系统及喷雾泵站的主要组成部分,同时也是实施煤层多孔、大面积注水防尘的理想设备,高压泵可广泛应用...
管道泵
管道泵实际上也是水泵,一般直接装在水管道上、叫管道泵。 民用小型管道泵常用于水压不足的水管上增加水压,也可用于其他水循环系统。
自吸泵
自吸泵在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。
柱塞泵
柱塞泵是通过柱塞在柱塞孔内往复运动时密封工作容积的变化来实现吸油和排油的。由于柱塞与缸体内孔均为圆柱表面,滑动表面配合精度高,所以这类泵的特点是泄漏...
隔膜泵
隔膜泵在过程控制中的作用是接受调节器或计算机的控制信号,改变被调介质的流量,使被调参数维持在所要求的范围内,从而达到生产过程的自动化。
液下泵
液下泵用于输送不含固体颗粒和不易结晶的有腐蚀液体。被输送介质温度-20℃-150℃。特殊需要时可为-50℃-150℃。
消防泵
消防泵产品概述:立式消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。
空调泵
通用的空调泵(中央空调)将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理...
磁力泵
磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。
往复泵
往复泵的定义 往复泵是依靠活塞在缸内的往复运动,将能量以静压力形式传给液体,以增加液体的动能,将机械能转变为压力能的泵。
真空泵
真空泵(vacuum pump)利用机械、物理、化学、物理化学等方法对容器进行抽气,以获得和维持真空的装置。
计量泵
计量泵(metering pump),可以计量所输送液体的机械,也叫定量泵、比例泵。通常描述为:计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内...
污水泵
污水泵定义 随着社会的进步,人生活水平的不断提高和环保意识的加强,污水泵已被人们熟悉,应用范围也变得越来越宽广。 污水泵属于无堵塞泵的一种,具有...
油泵
油泵是一种既轻便又紧凑的泵体,具有结构合理、技术先进、效率高、在热态下能长期稳定运转无泄漏、无附加冷却系统安全可靠等特点,油泵可广泛使用于石油、油脂...
化工泵
化工泵是全国联合设计的节能泵,泵的性能,技术要求,根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,其优点:全系列水利性能布局合理,用户选择范围宽,“后...
螺杆泵
螺杆泵是一种单螺杆式输运泵,它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。
齿轮泵
齿轮泵的定义及工作原理 齿轮泵的概念是很简单的,即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形...
离心泵
离心泵的定义 离心其实是物体惯性的表现.比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然.但是...
资料来源:
http://flowcontrol.gaogong123.com/category-67---1.html
http://flowcontrol.gaogong123.com/supplierlist-75-----53557ea75355543879bb5fc36e056c346cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... c36e056c346cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... c36e056c346cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --6df14e956cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.com/supplierlist-79-----70ed6c346cf5300151b770ed6c345faa73af6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... 10815086806cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... 897ed96c346cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --6d417a0b6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... 01758f6c346cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... c35f0f6cb96cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --8bd5538b6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --8f6c5b506cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --6df76d416cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --8f746d416cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --65cb6da16cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --9ad8538b6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --7ba190536cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --81ea54386cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --67f1585e6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --9694819c6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --6db24e0b6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --6d8896326cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --7a7a8c036cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --78c1529b6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --5f80590d6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --771f7a7a6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --8ba191cf6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --6c616c346cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... 4-----6cb96cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --53165de56cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --87ba67466cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --9f7f8f6e6cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.co ... --79bb5fc36cf5.htmlhttp://flowcontrol.gaogong123.com/category-67---1.html
发表于 2008-6-16 06:16:03 | 显示全部楼层
最全的泵的种类汇总及基本原理
还有一些泵未编入,如蠕动泵,射流泵,部分流泵等
