查看: 11433|回复: 7
求助:应用Cavitation模型计算离心泵流场时出现的问题
发表于 2005-11-13 20:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算不能进行,错误如下,不知道应该修改哪些参数,谢谢
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon vf-phase-2     time/iter
     1 1.0000e+00 1.8997e-03 1.9030e-03 6.6453e-05 6.2108e-02 1.7162e+00 2.2711e-02  0:02:24    9
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 1284 cells
     2 1.0000e+00 8.6366e-03 8.6737e-03 6.0937e-03 4.0692e+05 2.3418e+13 2.6731e-01  0:02:06    8
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 56777 cells
     3 1.0000e+00 5.1058e-03 5.7734e-03 4.1982e-03 1.2634e+02 1.8444e+11 1.8412e-01  0:01:48    7
reversed flow in 1915 faces on outflow 9.
Error: divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: ()
发表于 2005-11-15 03:04:41 | 显示全部楼层
你问的不明不白的, 别人怎能知道.
我猜你是用FLUENT吧?
发表于 2005-12-7 09:36:33 | 显示全部楼层
可能的原因很多,网格、边界条件、初值,还有模型参数
发表于 2007-9-20 20:14:11 | 显示全部楼层
下面引用由windxing在 2005/11/13 08:29pm 发表的内容:
     1 1.0000e+00 1.8997e-03 1.9030e-03 6.6453e ...
发表于 2008-4-24 12:13:57 | 显示全部楼层
下面引用由tuoling在 2005/12/07 09:36am 发表的内容:
[DISABLELBCODE]
发表于 2008-5-1 16:07:28 | 显示全部楼层
这个问题有没有人能回答呀?我也有这个问题。
发表于 2008-5-21 23:41:35 | 显示全部楼层
在计算汽蚀的时候,可以先计算气液两相的分布,然后再选cavitation,这样计算就可以了,同时注意要调小收敛因子,要不然很容易发散!
发表于 2011-2-25 23:40:55 | 显示全部楼层
amg发散,建议调小因子,或者修改压力动量耦合格式。
