查看: 3497|回复: 3
[求助]请教大家一个流体力学的问题,谢谢了!比较急。
发表于 2004-7-9 17:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输送水管中可能存在以下问题(均按理想状态):
外径为φ101mm,内径为φ95mm的玻璃钢输水管,输送水压为10MPa的情况下,水流在管内的流速约为3米/秒(水流按常温考虑)。
问:1.其对弯头某处的冲击压力应为最大(具体位置点不考虑),这个力值可能达到多少?
弯头某局部区域(具体位置点不考虑)的最大压强可能达到多少?
2.如果位于水流前面X米(按较近的20米--50米考虑)的阀门快速关闭(5秒内)的情况下,同上两个问题的答案是什么(可假设一个截面瞬时截断水流或其他假设)?
注:假设弯头为90度半圆。
发表于 2004-7-12 13:33:06 | 显示全部楼层
第一个问题可试用泊努利方程估算
第二个问题可试用动量定理!
发表于 2004-10-22 15:15:17 | 显示全部楼层
需要弯头弯曲半径
发表于 2004-10-22 19:14:07 | 显示全部楼层
这个问题问题,我好象看过。
如果精确地的计算是不容易的,但在工程上保证一定的计算精度还是可以的。首先需要假设整个流动过程属于定常流动,而且是有势流动。在弯头内画出流线,按照伯努利方程求出动压和静压。你所讲的冲击力应是动压对弯头管壁的作用力。
瞬间关闭可以按照求水锤的方法计算。
这样计算和真实是有些差距的,因为弯头内有旋涡,但不妨碍工程使用。
