查看: 3676|回复: 0
GAMBIT 2.1 为几何清除、HexCore技术和CAD接口建立了新标准
发表于 2003-7-26 16:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
                           2003.7.14, Lebanon, NH, USA
        Fluent Inc. ,全球 CFD软件的先驱者 ,宣布 GAMBIT 2.1的发布,GAMBIT 2.1是Fluent 公司几何构体和网格生成软件的一次重大改进。该版本的主要功能上的优势有:
       ·        增强了几何清除工具
       ·        用 HexCore 技术自动生成网格
       ·        增强了 CAD 接口功能
       GAMBIT 2.1为修补或准备一个需要高质量网格的CFD几何提供了一个半自动的清除工具。小孔、重复表面、小的特征、变化急剧的角落等几何形状可以快速确认,并且对解决这类问题该软件提供了多种工具。
    采用新的HexCore技术后,GAMBIT原有的自动四面体、六面体和混合网格划分功能在2.1版本中有很大增强。HexCore 将四面体网格划分的灵活性和自动化与Cartesian网格划分的高效率相结合,从而可以以较少的单元格数而获得更高质量的网格。
    GAMBIT与 STEP, Parasolid, IGES 和新的, native CATIA V4的接口技术由于采用tolerant模拟和healing功能而增强 。这将大大提高引进几何的质量和模型连接的自动化。同样,这也使GAMBIT 整套的construction 和Boolean Tools在引进模型上的运用成为可能。
         Dr. Matthew Laight, Renault F1赛车队CFD应用组的负责人对GAMBIT 2.1的新增功能是如是评价的:“将 CATIA与 GAMBIT 相互连接,我们才使用了两个月,但经过短短两个月的使用,它已经成为我们设计过程中不可缺少的一部分了。这是到目前为止我们所使用过的将CAD几何接入GAMBIT的最简单明了的方法, 事实证明,该接口是非常成功的。”
         Erling Eklund, Fluent’s GAMBIT 产品市场经理补充道:“The combination of CAD interoperability, new geometry cleanup, decomposition and meshing tools in 正是GAMBIT 2.1所具有的与CAD软件的互用性、新的几何清除、分解和网格划分工具,使从CAD软件中引进几何并且保证CFD网格质量 变得非常简单、快速和直观。”
