查看: 4990|回复: 12
[注意]讨论一下0方程模型和k-e两方程模型模拟的区别吧
发表于 2004-5-11 20:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,两种模型适用的情况不同,层流也能使用两方程模型,但是在低雷诺数情况下,0方程模型能很好的模拟流动,两方程模型考虑的耗散,更能反映流动的情况,但是这时两种模拟的结果相差不是很大,从而解两方程的辛苦和程序上的付出就显得不是很必要;
但是,在雷诺数高的情况下,两者的模拟结果相差较大。不知道我得出的是否正确,欢迎大家讨论!
问题是,在中间阶段呢?刚刚呈现湍流的情况下,有人进行过这方面的研究吗?
 楼主| 发表于 2004-5-11 21:46:30 | 显示全部楼层
我想问一下,这篇文章中说用ns方程模拟最好,可是计算机跟不上?(选模型那部分)
发表于 2004-5-12 01:43:37 | 显示全部楼层
NASA is now doing this.
发表于 2004-5-12 01:44:23 | 显示全部楼层
couldn't be downloaded.
发表于 2004-5-12 01:45:04 | 显示全部楼层
ns方程模拟最好? you mean DNS?
 楼主| 发表于 2004-5-12 15:15:41 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由lyzhang98在 2004/05/12 03:18pm 第 1 次编辑]
当然不是,是Navier-Stocks方程组。
用acrobat就可以打开。再试试看
为什么我的上传不了呢?
发表于 2004-5-12 23:36:47 | 显示全部楼层
相关附件: (共 0 字节)
0 字节
可以换种方式,比如压缩后上传
 楼主| 发表于 2004-5-13 10:28:17 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由lyzhang98在 2004/05/13 08:01pm 第 9 次编辑]
[DISABLELBCODE]
发表于 2004-5-13 12:24:22 | 显示全部楼层
still cann't see anything in the attachment.
"当然不是,是Navier-Stocks方程组。" DNS is to solve N-s equations.
 楼主| 发表于 2004-5-14 10:10:57 | 显示全部楼层
上面的word可以打开的,再试试看
发表于 2004-5-15 18:25:00 | 显示全部楼层
在计算低雷诺数的时候,如果不出现分离,b-l模型效果不错,但是,如果稍微有一点分离的话,b-l好像效果就不爽了,虽然对于rng k-e模型可以算低雷诺数,但是雷诺数好像不能太低,太低了计算结果好像也不怎么爽。
发表于 2004-5-16 05:00:17 | 显示全部楼层
上面的文章是 张兆顺老师的文章把?
N-S方程求解湍流其实就是DNS.计算量要求区域覆盖大涡,同时分辨小涡,所以比例是 RE的三次方。而一般雷诺数很高,所以目前计算能力不够 。
湍流书籍里面都有阐述,看看。
发表于 2004-5-17 09:11:31 | 显示全部楼层
0方程模型关键是它的常数应用范围太窄, 不同的流场, 就得用不同的常数
Turbulence Modeling for CFD上有说明, 称之为'incomplete model'
如果有实验数据, 由实验数据推出0方程模型的常数, 它也可以很好的模拟高雷诺数, 但这样就失出了意义
两方程模型是应用最广泛的, 唯一问题是有反压的时候表现不好, 低雷诺数的时候用壁面函数要加入低雷诺数修正
