查看: 3462|回复: 2
[讨论]求证余常昭老师《环境流体力学导论》书一点内容是否正确?
发表于 2004-8-21 12:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书上第85页,雷诺应力与平均应变率张量中速度的尺度取了同一特征尺度,这样对吗?
我感觉应该按尺度分开,平均应变率中速度的尺度取平均流动的速度尺度,雷诺应力中的速度尺度取脉动的尺度,二者应该是不一样的。在潘文全《流体力学基础》中第170页就将二者的尺度分开了,我感到潘文全老师的讲法是对的。到底哪一个分析对?还是我理解错了?
望高手指教!!!
注:《环境流体力学导论》和《流体力学基础》在超星图书馆上有
发表于 2004-8-21 13:45:42 | 显示全部楼层
都可以的,但是从理论上看潘的更合理。实际计算的时候未必两尺度就好。
其实也就是湍流多尺度的特性如何在湍流模式中的体现。现在多尺度模式还在研究中把。
 楼主| 发表于 2004-8-21 18:29:13 | 显示全部楼层
问题是,余老师已把湍流按尺度分开——平均流动和脉动运动。
这个问题应该是可以讲清楚的问题,教材上为什么没有讲选择特征速度尺度的原因?
