查看: 4685|回复: 5
各位能否提供一点湍流分裂的照片?
发表于 2003-3-26 17:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是凭想象画的湍流分裂理想示意图,
想要说明的是:粒子流边缘湍流分裂也可能产生衍射条纹,
各位看是否有些道理?能否介绍一点类似的流体照片?
发表于 2003-3-31 10:14:57 | 显示全部楼层
各位能否提供一点湍流分裂的照片?
粒子流边缘湍流分裂?完全不懂唉,老兄给介绍点基础知识好吗?
 楼主| 发表于 2003-4-3 17:57:36 | 显示全部楼层
各位能否提供一点湍流分裂的照片?
老兄,这你可就难为我了,我只会拿着砖头到处扔,
就等你们这些专业的玉能出手相助呢,
叫湍流分裂也好,叫湍流分离也好,参见:
http://cfluid.imcas.net/pics.html
另外还有流体“反射干涉”的问题也准备抛几块砖看看,
不知斑竹是否允许?
另外怎么这个网站这些天都连不上呀?
发表于 2003-4-4 09:56:14 | 显示全部楼层
各位能否提供一点湍流分裂的照片?
抛砖,你好!欢迎回来!
流动分离是流体力学里面的一个大问题,在CFD模拟中也是一个难题。我的理解是:分离是固体表面附近的粘性层(边界层)脱离固体表面,进入外部流动的现象。如果在分离过程中流动保持层流(分层流动)状态,则为层流分离;如分离前后成为湍流,则为湍流分离。由于层流和湍流在流动机理上有所不同,层流在横向上的动量交换主要是靠微观分子运动,而湍流则靠宏观涡团的脉动,因此湍流的交换更充分,也更不容易分离,从某种角度说,可以认为湍流可以“延缓”分离发生,就如本站流体图库中两个图片所示。
 楼主| 发表于 2003-4-4 13:28:09 | 显示全部楼层
各位能否提供一点湍流分裂的照片?
原来想不再来专业论坛捣乱了,
可是现代物理中遇到的流体问题越来越多,
只好又拎着砖头回来了,
你说的不错,至少可以想象(量子力学就简直难以想象),
另外我想层流分离与湍流分离也有些联系,
最明显的比如台风旋流照片以及一些旋涡星云等,
在旋心附近可能会由于流体间的剪切错动,形成密集的“层流涡丝”,
这也算是一种“层流分裂”吧,
距离远了,这些“涡丝”就不再显得密集了,
而是按螺旋状疏散开来,呈现出“层流分裂”的宏观效果?
又从整体上看,湍流与旋涡总是相联系的,
所以也可以说其中存在着某种“湍流分离”的意思?
(估计静电场也类似这种情况,是电子高速自旋带动了边界层的以太粒子,
形成了一种密集的以太层流涡丝,原子的自旋就是绕核电子的公转了,比如磁化)
发表于 2003-5-31 09:54:17 | 显示全部楼层
各位能否提供一点湍流分裂的照片?
顶! 论坛上就应该多扔砖头。集思广益。
