查看: 6486|回复: 14
请教涡流形成的原因
发表于 2004-9-21 17:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在空气场中,涡流形成的条件和原因是什么啊?
发表于 2004-10-1 12:10:02 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
check the basic viscous fluid mechanics book
发表于 2004-10-6 20:30:30 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
好 我也看看
发表于 2004-10-7 21:09:45 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
有速度差的地方就有旋涡,只要某点有速度差存在,流体因为不能承受剪切力必然在那里形成旋涡。
发表于 2004-10-22 18:10:21 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
窃以为“速度差”不太严格。
发表于 2004-10-27 15:39:48 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
流体的粘性,流场的间断,非正压流场,以及非有势力流场都会产生漩涡!
发表于 2004-10-27 16:14:49 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
大家都认为涡流是漩涡吗?
对“涡流”这个词没有太多印象,因为对涡动力学和涡量动力学的知识实在太少,先要向xiaozhe确认一下“涡流”是否还有其他提法?
给我的感觉“涡流”似乎是“涡量流”,那么,粘性,正压及彻体力是产生涡量的根本原因。
发表于 2004-11-11 07:42:25 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
从表观上看,不是所有的漩都是涡,虽然看上去都在旋转,但是只有涡量不为零的漩才是涡旋
发表于 2004-11-15 14:16:49 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
涡:
Vortex:指的是大尺度的以某点或某条曲线为中心的旋转流场
Eddy:指的是随机的,主要是湍流脉动造成的涡量场的随机分布
所谓大涡模拟值得就是Eddy
所谓的涡量流函数方法指的事Vortex
一般说存在粘性的流动都会有涡的产生
个人观点,仅供参考
发表于 2004-11-15 15:55:41 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
下面引用由paradize在 2004/10/22 06:10pm 发表的内容:
窃以为“速度差”不太严格。
速度差有什么不严格的,所谓涡量不就是速度的积分嘛,如果没有速度差,涡量积分就等于零,也就是说不存在旋涡。不过注意速度是矢量,即无论方向还是大小有差别都会形成旋涡。老先生们曾经有个形象的说法:“流体经不起搓,一搓就出现了旋涡”(好象最早是陆士嘉说的),而所谓“搓”无非就是速度有差别。
英文vortex应该是个泛指的词,即包括所有旋涡;eddy我觉得最常见的是指湍流中的随机涡。
发表于 2004-11-16 17:25:58 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
我个人认为,“速度差”如果称为“速度梯度”比较好。
发表于 2004-11-19 12:18:56 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
黏性不是必要的吧,无粘的流体只要速度旋度不为零,也是有旋的啊!
发表于 2004-12-18 11:16:39 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
从物理结构上说,可以把湍流看成是有各种不同尺度的涡旋叠合而成的流动,这些涡旋的大小及旋转轴的方向分布是随机的。大尺度的涡旋主要由流动的边界条件所决定,其尺寸可以与流场的大小相比拟,是引起低频脉动的原因;小尺度的涡旋主要是由粘性力所决定,其尺寸可能只有流场尺度的千分之一的量级,是引起高频脉动的原因。大尺度的涡旋破裂后形成小尺度的涡旋。较小尺度的涡旋破裂后形成更小尺度的涡旋。因而在充分发展的紊流区域内,流体涡旋的尺寸可在相当宽的范围内连续地变化。大尺度的涡旋不断地从主流获得能量,通过涡旋间的相互作用,能量逐渐向小尺寸的涡旋传递。最后由于流体粘性的作用,小尺度的涡旋不断消失,机械能就转化(或称耗散)为流体的热能。同时,由于边界的作用、扰动及速度梯度的作用,新的涡旋又不断产生,这就构成了湍流运动。
发表于 2004-12-18 19:22:58 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
上面的这段叙述怎么象是一本书里的描述? 具体什么书,忘了
发表于 2004-12-18 20:28:07 | 显示全部楼层
请教涡流形成的原因
陶老师的《数值传热学》
