查看: 5873|回复: 10
[求助]水泵叶片数与流量的关系
发表于 2004-9-23 18:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
       水泵流量与水泵叶片数有什么关系?除去一个stodola有限叶片数修正公式外还有其它的吗?若有,具体是什么公式?
本人邮箱:yanjingang@126.com
                   多谢!!!!
发表于 2004-9-24 00:39:22 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
stodola系数是有限叶片数影响系数。单纯询问叶轮某一几何参数(如进出口宽,R1,R2,进出口角,叶片数等)和某一性能有什么关系,很难定量地回答。因为对叶轮(扩压室)进行水力设计是依据‘比转数’为自变量的。即设计目标要达到某一比转数。从比转数的定义可知,比转数包含了扬程,流量,转数三项内容。如果转数不变的话,当改变泵的比转数时,就会影响到泵的扬程和流量。通常设计叶轮是要计算多种可能,所计算出的几何参数(如进出口宽,R1,R2,进出口角,叶片数等,进出口排挤系数)都是成组成组的出现,然后从中择优。
这些几何参数,不论是一个,或几个几何参数发生变化时都会引起比转数的改变。比转数变化既可以影响扬程,也可以影响流量。
有人研究过叶栅稠密度的变化会直接影响扬程,所以说叶片数的变化既影响到扬程也影响到流量。
发表于 2006-5-16 19:05:45 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
2楼的话真多.简单说一句.其它情况不变,仅仅改变叶片数目,则风量会增加.
当然,前提是相对栅距不要太夸张了.
发表于 2006-5-22 14:23:47 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
叶片进出口安放角和面积之比一定的条件下,叶片数比较少的情况下,比如说两个到三个,对一般的泵来说,扬程与叶片数目几乎是成正比的。如果叶片数比较多,比如说六到八个,那么叶片相互之间的影响就很重要了,这个时候,随着叶片数目的增加,扬程会很快达到一个最大值(这个最大值是假设叶片数无穷多的时候得出的),另外,随着叶片数目的减少,关死扬程系数和流量系数都会变小,这就导致了扬程—流量系数曲线变平坦。
可以通过数值计算和实验得到叶片数和扬程的关系曲线
发表于 2006-5-22 14:34:12 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
至于叶片数和流量的关系,可以说在小流量工况下,叶片数越多,则流量越大;在大流量下,叶片数越多,流量反而会下降。具体原因很复杂,一两句话说不清楚。
  上面所说的叶片数不能太少或者太多,有一定的局限性。两者的关系很复杂,可以说没有一个合适的公式计算,因为不同流量下流道内的流动是不同的,只能定性分析。
发表于 2006-5-22 14:45:36 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
不同的泵,叶片数和流量的关系也不同,所以很多公式都是有条件的,最好的办法是做实验,实验的可信度最好了。
发表于 2006-5-29 22:07:52 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
怎么没人响应
发表于 2006-7-4 11:16:44 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
我响应,大家集思广益很好,希望到我新建的群上聊...2072067一个说风力,一个说水力,一个理论总结.....
发表于 2006-7-22 12:23:02 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
叶片数对泵的扬程、效率、汽蚀性能都有影响。选择叶片数,一方面要考虑到尽量减少叶片的排挤和表面的摩擦;另一方面又要使叶片流道有足够的长度,以保证液流的稳定性和叶片对液流的充分作用,迄今为止,没有计算最优叶片数的成熟方法,只有一些经验公式和方法,有富来得尔经验公式,经验估算法等等
发表于 2006-7-25 21:22:40 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
看来都是牛人啊
发表于 2006-8-11 17:45:27 | 显示全部楼层
[求助]水泵叶片数与流量的关系
下面引用由hanboss在 2006/05/16 07:05pm 发表的内容:
2楼的话真多.简单说一句.其它情况不变,仅仅改变叶片数目,则风量会增加.<BR>当然,前提是相对栅距不要太夸张了.
赞叹
