查看: 3082|回复: 2
液体中的小球
发表于 2004-10-5 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做生物工程的,没有流体力学的任何基础,但研究中涉及了一些这方面的问题,所以在这里特向各位专家请教。
如果有一个小球在液体中,并且有一个周期变化的机械力直接施加在小球上,请问:
1. 由于液体的viscous drag force的存在,小球的运动和机械力之间是否有个相位差?此相位差如何计算?
2. 那么此小球在液体中最大的振动频率怎么计算?我想这个频率应该和机械力的大小和液体的viscosity有关。
3. 如果这个小球固定在一个弹簧上,上面两个问题又如何?
如果有哪位知道,能否给推荐本这方面的书,最好能查到相关的计算公式。多谢!
发表于 2004-10-5 20:48:21 | 显示全部楼层
液体中的小球
我记得好象在《机械设计手册》里看到过这方面的问题,你可以去查查。
发表于 2004-10-6 01:52:55 | 显示全部楼层
液体中的小球
如果只是近似, 可以假设阻力和速度的关系(一般可以选和速度平方成反比), 直接解小球振动方程就行.
