查看: 3447|回复: 2
[求助][讨论]如何对流体的能量方程进行量级分析?
发表于 2004-10-21 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在附件中的能量方程中,第(6)和(7)项,一个是面积分,一个是体积分,如何对二者进行量级分析?
我对其进行量级分析后,发现二者量级是一样的,但是具体求解后发现(比如求解一个圆形管道),第(6)项远远小于第(7)项,量级有很大差别啊!这怎么解释呢?
发表于 2004-10-21 14:19:48 | 显示全部楼层
Gaussian theorem
What's the characteristic scale you choose? Actually the scale is only apprixomate in generally. It is no wondering 具体求解后发现(比如求解一个圆形管道),第(6)项远远小于第(7)项. The most important thing(my opinion) is that turbulence is multiscale. Choosing a characteristic scale is only an assumption.
welcome disscussion.
 楼主| 发表于 2004-10-21 15:48:27 | 显示全部楼层
我采用的是潘文全《流体力学基础》上介绍的内、外尺度来分析的,所谓外尺度就是平均流的尺度,所谓内尺度就是脉动流的尺度,当然是指脉动的平均特征量。
这种分析与商业软件求解应该是一致的,软件中一般给出的脉动速度为均方根脉动速度。代入计算计算结果的大小应该与量级分析的结果趋势一致,为什么不呢?
是不是方程中,保守性的项(比如(6)扩散项,可用高斯定理,面积分和体积分可相互转化)无法跟非保守性项(比如(7)湍能产生项)进行比较?也就是没有可比性?
