查看: 4455|回复: 4
请教一个简单问题!
发表于 2003-5-11 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在管内紊流流动中,由于流体粘性,在贴近管壁处有一层流低层,这个层流底层的厚度用什么量来表示?请各位高手不惜赐教!!
发表于 2003-5-12 09:15:27 | 显示全部楼层
请教一个简单问题!
贴近管壁处有一层流低层,这个说法已经在很早以前被否定了。应该是粘性底层。这个底层的厚度你查任何一本湍流书,关于边界层、管流的都有。与雷诺数有关。
看看书吧,书上有很详细的阐述。
 楼主| 发表于 2003-5-12 10:53:37 | 显示全部楼层
请教一个简单问题!
见笑了,多谢斑竹!
 楼主| 发表于 2003-5-12 19:30:59 | 显示全部楼层
请教一个简单问题!
斑竹,看了书后我明白很多,但还有一个问题请教!
在近壁区,分子的粘性应力控制流动,因此有:μ(dU/dy)=τ,
但对于有回流的壁面,这个等式成立吗?
比如一个直的圆管在某一位置管径突然渐渐增大,形成一个渐扩段,在渐扩段肯定在靠近壁面处形成回流,在此种情况下上面等式成立吗?
发表于 2003-5-16 16:52:25 | 显示全部楼层
请教一个简单问题!
我个人的看法是,这个问题说复杂非常的复杂,简单也简单。
首先应该明白的是,近壁区的分层结构。内层中的粘性底层是非常薄的,雷诺数越大,越薄。
而这个分层结构具有普遍的意义,也就是说适合于wall turbulence,not matter channel,pipe,duct, boundary layer.
你谈到的回流,对于壁面结构肯定有影响,但是一般不会到粘性底层。
绕了个圈子,其实你只要记住壁面结构的“普适性“就可以了。
如果有可能,参考参考有关阐述相干结构的文章,会更有帮助。
