查看: 5422|回复: 5
[讨论]局部雷诺数在不同的问题中如何定义?
发表于 2005-1-29 11:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否给出下列流场中任一点的雷诺数?
1,圆管中
2,旋涡流
3,平板绕流
4,圆柱绕流
等等
现在只能给出一个总的宏观的雷诺数Re=VL/niu。如果要是想定义一个局部雷诺数,在流场中取当地的时均速度V为特征速度,那么特征长度L在上述问题中如何选取呢?
 楼主| 发表于 2005-1-30 00:06:35 | 显示全部楼层
对一个大尺度的涡旋流动,比如旋流设备里面的流动,能否定义当地的旋转速度U(r)为特征速度,所在的半径r为特征长度,来定义一个局部雷诺数Re=U(r)×r/miu   ???????
相当于把涡旋结构看作了多层涡旋结构。大家对这个想法有什么建议?
谢谢!
发表于 2005-1-30 22:50:19 | 显示全部楼层
对于局部雷诺数而言,其定义关键是局部特征速度和长度的选择。对于流动 状态的确定,对于一些简单的构形流动如channel,pipe和 边界层,一个宏观类诺数基本上够了。但是对于复杂流动,往往局部雷诺数是更合适的一个量。
文献中经常采用(如Fluent)的是RE_T,基于当地湍动能和耗散率确定的长度和速度。也有采用Taylor尺度的,当然也有其他的很多,如计算中网格Re具体那个合适依赖于具体问题。
当比较不同的流动的时候,平均速度不是一个很好的特征量(个人体会),因为在某些条件下,一个坐标变换就可以将之变化很大。
1,圆管中
2,旋涡流
3,平板绕流
4,圆柱绕流
上述都可以用k和eps来得到特征长度。
局部雷诺数Re=U(r)×r/miu   当然是可以的。不过对于你的问题关键看是否合适。
“相当于把涡旋结构看作了多层涡旋结构” 这个和湍流的涡结构还是有区别的罢?
 楼主| 发表于 2005-1-31 00:15:50 | 显示全部楼层
先谢谢版主,
再问个问题:流场旋涡区,测得的脉动速度很大,如果利用LDV测得的脉动速度除以平均流速度梯度,来估计混合长度l,求得的混合长度l有时大于设备的尺寸,即比流动空间还要大,这怎么理解呢?
发表于 2005-2-8 00:56:02 | 显示全部楼层
混合长模型是一个很粗的近似模型,它的适用范围是有限制的。wilcox的书中有详细介绍。
发表于 2005-2-13 14:39:15 | 显示全部楼层
局部雷诺数,以前没听说过,雷诺数本身就是一个很抽象的数,除了四周封闭的管道,其他场合雷诺数的意义更模糊!
