查看: 2671|回复: 1
关于湍流热线试验的采样量问题,请教
发表于 2005-2-22 23:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的课题是用小波分析的方法分析湍流能量分布,
现在要确定的是多少的采样数目视合理的,足够用来分析问题。
老师给了我一组采样频率为10khz的信号数据,让我看收敛趋势。可是我没明白他说的是什么样的收敛趋势?
各位能给我点提示吗?
他还让我计算统计数据量,比如方差,平均值,和skewness 和flaterness,
他的数据是用热线,距壁面不同距离测量的多组数据,他也需要我提供这些量与壁面的关系曲线。
谢谢先
发表于 2005-2-24 07:57:50 | 显示全部楼层
关于湍流热线试验的采样量问题,请教
我碰巧也在作类似的实验。
收敛趋势应该是指one dimension auto-spectrum F11(1)(k) vs wavenumber k (logF-logk plot),你会看到收敛趋势的。当然还有50hz, 2kHz的noise peak.
理论上F应该逼近0 as wavenumber goes to infinity. 但实际上不是,因为还有noise,去掉以后,就得到了3D spetrum function E(k).
sampler number 越大越好,也就是采样时间越长越好,因为只有这样,generalized function exp(-x2/2L2)才会接近1,fourier transform 的时候才不会失真。
我的用的一分钟,10kHZ。
如果不够好,可以反复作,直到满意。:)
