查看: 6111|回复: 12
[求助]湍流方程是如何离散的?
发表于 2003-6-18 09:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做湍流计算,想知道k-e模型、k-w模型和RSM模型计算时,湍流方程是如何进行离散化处理的。看了一些书,上面都只有模型方程,没有离散化方法,心里感到对这个问题没底,请高手赐教!谢谢!
发表于 2003-6-20 10:16:35 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
陶文铨的《数值传热学》好象还比较详细
 楼主| 发表于 2003-6-23 18:44:51 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
哪里有陶老师的书?书店没有卖的,是否有电子版的?
 楼主| 发表于 2003-6-23 21:30:10 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
找到了,但是里面也没有具体求解这k-e方程的数值解法。谁对湍流数值解比较熟,给兄弟讲讲好吗?
发表于 2003-6-24 12:23:57 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
可以找基本外文的书籍,比如:
wilcox的书,前面讨论了很多。
Peric的computer fluid mechanics.
还有palo(不是太清楚)的computer fluid mechanics: a toolkit.
 楼主| 发表于 2003-6-24 16:50:03 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
版主能不能给我讲个大概的思路,比如k-e模型中,k方程和e方程是怎么离散求解的?越具体越好,谢谢!
发表于 2003-6-26 09:05:23 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
无论是一方程还是两方程,其基本的离散方法和流场的控制方程处理方法是相同的,甚至更简单,拿k方程为例,你可直接从微分方程采用差分法离散,生成项无论格点还是格心格式可以直接写出,消散项采用中心差分,传输项可以考虑一阶迎风,如果你所涉及的不是高马赫数,或马赫数不太大,不用考虑压缩性的影响,一般问题都可以解决
 楼主| 发表于 2003-6-26 12:18:44 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
多谢!
发表于 2003-7-1 12:30:46 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
这两个方程和温度方程一样,都属于标量的范畴。非稳态项、对流项和扩散项都采用和温度一样的离散方式,需要小心对待的是源项。
发表于 2003-8-27 13:32:09 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
一般比较常用的是:
Spatial discritization
Diffusion terms: second-order central difference;
Convection terms: up-wind (third order);
Time integration:
Diffusion terms: Crank-Nicolson method;
Convection terms: R-K method(Third order)
发表于 2003-10-8 11:53:09 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
是没有,还是你没有仔细看?读一读没问题的
下面引用由junior在 2003/06/23 09:30pm 发表的内容:
发表于 2003-10-16 10:14:13 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
采用含时变项对流项扩散项和源项的通用微分方程的各种相应的离散方法去做就行了。
发表于 2003-11-10 16:30:43 | 显示全部楼层
[求助]湍流方程是如何离散的?
查查AIAA Paper 或AIAA J. 上的文章。
