查看: 4989|回复: 6
有用过不同壁面函数的前辈看过来
发表于 2005-6-20 10:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题一直想不清楚,fluent帮助文件上说标准壁面函数将第一个节点布置在旺盛的湍流区内,在靠近壁面布置太密的网格没有什么意义,又说设边界层时至少10层,这到底是什么意思,标准壁面函数究竟能否计算壁面边界层内流动情况?
发表于 2005-6-20 23:10:53 | 显示全部楼层
有用过不同壁面函数的前辈看过来
The use of wall funciton (log-law) requires the first grid must be put into log-law layer. If first grid is not in this region, you can';t use wall function.
At least 10 grid points in boundary layer, that means you need enough points to  resolve boundary layer.
strictly speaking,No.
Check wilcox book.
发表于 2005-7-1 09:25:26 | 显示全部楼层
有用过不同壁面函数的前辈看过来
在这个问题上我也曾经纠缠了很久。
同意turbulencest的答复。
发表于 2005-7-1 11:14:53 | 显示全部楼层
有用过不同壁面函数的前辈看过来
下面引用由turbulencest在 2005/06/20 11:10pm 发表的内容:
The use of wall funciton (log-law) requires the first grid must be put into log-law layer. If ...
请问:
如果在边界层内布置了10个点,第一个点位于对数率区,用标准壁函数方法能够求解边界层流动吗?
如果能,能多大程度上反映壁面附近的流动?
是不是标准壁函数能够求解除了粘性底层之外的边界层内的流动?
发表于 2005-7-1 13:09:57 | 显示全部楼层
有用过不同壁面函数的前辈看过来
(标准)壁函数法是不能分解避免流动的。标准的对数关系是由使用条件的,即平衡假设。当逆亚很大的时候往往有问题。现在有很多改进的方法,有些已经在Fluent,CFX里面都有了。最新的进展可以参考一下Machester那个研究组(Craft, Launder etc)的工作,他们这个方面做得比较多。
壁函数法这个问题在wilcox的书里面解释得比较清楚,可以参考一下。
至于商业软件如Fluent,具体操作的时候往往有一些问题。比如在CFD FOrum里面就有人指出Fluent自己发布的算例里面用标准壁函数y+在某些区域小于10了。
发表于 2005-11-1 12:01:51 | 显示全部楼层
有用过不同壁面函数的前辈看过来
壁函数法是不是只计算到边界层内的湍流层,而粘性底层区域就忽略了?
发表于 2005-11-2 02:07:04 | 显示全部楼层
有用过不同壁面函数的前辈看过来
是的。这也就是为什么用壁面函数的原因:不用分解壁免了。
