查看: 3829|回复: 1
[讨论]关于湍流模型中到壁面距离的计算方法
发表于 2005-7-9 21:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用湍流模型(如BL代数模型,k-e模型)编程计算时,往往需要求得流场中任意点到壁面的距离,在计算平板附面层时,这一距离值是唯一的(前提是假设湍流模型中的y+是以到壁面的垂直距离算出来的),但对于管道,特别是对于内型面变化的管道,即使是壁面的垂直距离也有两个,这两个距离如何使用;对于三维情况,处理起来就更加困难了。
另一方面,既然是湍流模型,就没有必要一定要盯着公式不放,那有没有简便易行的方法来确定y+呢?
更让人头疼的是,计算这几个距离本身的工作量就不小。
发表于 2005-11-12 17:19:27 | 显示全部楼层
在计算涡轮机内流场时距离也有两个,一般采用公式:y=2*l1*l2/(l1+l2+sqrt(l1**2+l2**2)),希望对你的问题有所帮助
