查看: 3856|回复: 2
关于LES方面的求助(1)
发表于 2003-10-21 10:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一立方体建筑物模型放置在风洞里,我曾经用RSM模拟过该模型表面的平均风压,
现在想要计算模型表面的瞬时压力值,用LES进行模拟,没有进行过模拟,也没有算例可供参考,希望给一些建议。
用RSM模拟时,边界条件设置如下:
入口边界条件:采用速度边界条件(velocity inlet)
边界上任意一点的沿流向的速度为
出口边界条件:(outflow)
风洞壁面和模型表面:wall (no slip)
用LES模拟时,边界条件应如何设置,还按RSM时的边界条件进行设置,真确吗?
入口边界条件的速度,是否应设置成随时间变化的函数,如果是这样,这个函数应如何设置。
发表于 2003-10-25 22:38:56 | 显示全部楼层
关于LES方面的求助(1)
没有做过大我模拟,所以不是太清楚。
在网络上应该古够得到原程序,看看别人是怎么处理的。
发表于 2003-11-13 04:23:42 | 显示全部楼层
关于LES方面的求助(1)
用LES模拟时,边界条件比较复杂, 就我所知, 可用2个办法:
1, 出入口用周期边界条件, 也即假定风洞里放了多个方体建筑物模型, 如果相互间距离较远, 近似度应该还是可以的.
2, 利用LES计算channel flow(周期边界条件)的结果, 作为inlet的输入, 出流边界条件用对流边界条件(convective BC).
