查看: 3880|回复: 5
关于3721的插件
发表于 2004-3-30 20:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请屏蔽掉3721插件,实在太烦人了!
发表于 2004-3-30 23:12:18 | 显示全部楼层
关于3721的插件
赞成
发表于 2004-3-31 14:23:05 | 显示全部楼层
关于3721的插件
以前我就碰到过,可是。。。
http://cfluid.imcas.net/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=19&topic=99&show=25
发表于 2004-4-3 00:08:19 | 显示全部楼层
关于3721的插件
用这个程序可以免疫这些讨厌的bug~!
软件名称叫:“3721,cnnic,百度,中文邮免疫v2.1”
发表于 2004-4-3 06:39:33 | 显示全部楼层
关于3721的插件
【转帖】越来越变本加厉 3721新版客户端藐视我国法律
  在我们上次对三七二一公司的报道中,三七二一公司已经一次次的挑战网民的忍耐力和承受能力。不断在技术上进行改进,以达到使网民无法屏蔽该公司网络实名客户端的目的。面对网民愤怒的谴责和自发的屏蔽行动,三七二一公司显然是准备不惜一切代价与这些在其眼里是”刁民“的网友战斗到底。
  近日,我们再次发现,三七二一公司进一步改进了他们的”反“屏蔽技术。通过该方法,网络实名的客户端将”永久“的驻留在用户的计算机系统中,即使用户选择了卸载该客户端。除非,用户重新安装其计算机系统,否则,无法手动清除该程序。
  在用户浏览网页时,弹出的安装窗口,既没有使用协议,也没有明示程序的发布公司,存在严重的欺诈行为。同时,该程序并不会在用户的计算机中建立”合法“的程序安装目录,而且用户通过一般手段,无法在自己的计算机系统中找到被安装的程序,这无疑严重危害了用户的计算机安全。
  对于,三七二一这样的行为,一些法律也专家认为,三七二一公司已经严重违反了中华人民共和国国务院于 1997 年颁布实施的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》中的相关条款,以及《中华人民共和国消费者保护法》的相关内容。
  在此,我们仅代表那些深受三七二一网络实名”病毒“之苦的用户,谴责三七二一公司这种毫无商业道德的行为。并且,希望国家有关部门,认真对待该事件,规范市场秩序,创造良好的市场环境。
有网友认为觉得3721客户端软件已经具有部分病毒的性质了。
  1 在设备驱动层加了保护,而且是boot时立即启动,即使在安全模式时也会启动。这个设备的名字叫做 cnsminkp,驱动程序位于windowssystem32driverscnsminkp.sys。
  2 cnsminkp.sys 一旦加载,无法用命令方式卸载这个驱动程序,即 net stop cnsminkp 是无法停止这个驱动的。 cnsminkp.sys 的文件日期是2004-02-15, 是前几天才release出来的。
  3 这个驱动不停地检测cnsminkp.sys 是否存在,cnsmin.dll是否存在,如果不存在,立即会重建这两个文件,并且不停检测service 和software 下面的注册表,确保cnsminkp这个服务的参数保持和它设置的一致,如果被改动,立即会恢复成原来的样子。另外,还确保 run 里有cnsmin.dll。
  4 这种死皮赖脸的方式,是决心要在内存和硬盘上驻留cnsminkp.sys 和cnsmin.dll,使系统性能迅速下降。
  cnsminkp.sys 是否表示 cnsmin keep 还是cnsmin kill protect ? 只要你的windowssystem32drivers下有cnsminkp.sys ,肯定中招了。
发表于 2004-4-3 06:42:23 | 显示全部楼层
关于3721的插件
This one is more hard, hoho
[ZT]服务器封锁 3721 网段
如果你是单位的网管/isp 的管理员,建议在不损害自身利益的前提下,封锁 *.3721.com, *.3721.net, 218.244.45.* 218.244.44.*等ip.
在你有管理权限的任何路由器/三层以上交换机中,屏蔽 218.244.45.*218.244.44.* ip.
例如:
/etc/ipf.rules
#3721
block in on fxp0 from 218.244.45.0/24 to any
block in on fxp0 from 218.244.44.0/24 to any
block in on fxp0 from 219.235.39.0/24 to any
#adsl
block in on tun0 from 218.244.45.0/24 to any
block in on tun0 from 218.244.44.0/24 to any
block in on tun0 from 219.235.39.0/24 to any
然后,#ipf -f /etc/ipf.rules
以上是直接封C类
