查看: 3639|回复: 6
电磁炮
发表于 2003-10-3 14:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一种电磁轨道炮,原理基于澳大利亚的电磁炮,但性能要优良些且有实用价值.
仍而我不知道怎样让它推广.
发表于 2003-10-3 18:42:42 | 显示全部楼层
电磁炮
电磁轨道炮主要用于高超音速地面模拟试验和军事用途,如果您在国内研究机构或高校工作,可以考虑跟相关部门联系,以课题研究的方式逐渐推广,同时也可以参加一些学术会议推介自己的设计。
发表于 2003-10-4 21:40:34 | 显示全部楼层
电磁炮
你发明的是整个武器系统还是某项关键技术有所突破?
轨道电磁炮?用于空间轨道上的?
发表于 2003-10-4 22:53:37 | 显示全部楼层
电磁炮
下面引用由周华在 2003/10/03 06:42pm 发表的内容:
电磁轨道炮主要用于高超音速地面模拟试验和……
不太懂怎么用于地面模拟试验?此炮非彼炮?
发表于 2003-10-8 09:55:08 | 显示全部楼层
电磁炮
电磁轨道炮可以在地面上将抛射物加速到高超音速完成地面模拟。其实所谓“炮”就是一个将抛射物(炮弹?)发射出去的装置,无论用爆炸驱动、还是电磁驱动只要达到这个目的的都可以叫做“炮(gun)”。高超音速地面模拟试验从模型的运动方式上可以分为模型静止(即模型静止、气流运动)和模型运动(气流静止、模型运动)两种类型。模型静止类型的包括激波风洞等形式,模型运动包括轨道炮之类的试验装置。炮风洞中的驱动方式有轻气体炮风洞、电磁炮风洞等,都是将抛射物打入预先准备好的气体样本中,并进行跟踪测量,完成试验过程。当然炮风洞的驱动方式可以很方便地转移到武器设计中,据说伊拉克曾经建造的“超级大炮”就是根据二级轻气体炮的原理建造的,射程可以达到数百公里。还有一种设想是利用这种“炮”发射小型卫星,国外有资料说可以将4公斤重的小型卫星用“炮”发射到轨道上。
发表于 2003-10-8 20:22:57 | 显示全部楼层
电磁炮
明白了!
那么这个电磁炮和激光炮应该存在一样的瓶颈-能量需要足够大
发表于 2003-10-9 15:47:47 | 显示全部楼层
电磁炮
没错,如果需要抛射物具有很高动能,必须首先给予它更大的能量。
