查看: 2555|回复: 4
[求助]还是用压缩空气吹除灰尘问题
发表于 2005-4-4 22:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是用压缩空气吹除灰尘问题,我想压缩空气用量、压力和需除灰尘质量之间应该有一个能量平衡,吹除机理怎样分析?是不是灰尘两端的压力差是其脱除的主要动力?想不明白,烦请指教!
发表于 2005-4-5 00:30:58 | 显示全部楼层
[求助]还是用压缩空气吹除灰尘问题
你这个思路有问题. 压缩空气在吹除灰尘中大部分能量是浪费了, 而且这个比例也不知道, 用能量平衡很难做.
其实用理论, 实验或计算研究都可以, 但是根据目地不同(是搞产品设计, 还是以发文章为主的基础研究), 研究的内容可以完全不同.
象"吹除机理", 如果没有现成的参考资料, 本身就是个不错的研究课题.
 楼主| 发表于 2005-4-5 21:43:25 | 显示全部楼层
[求助]还是用压缩空气吹除灰尘问题
多谢回复!研究已完成论文为主,在诸如所用压缩空气最大压力、所需气瓶容量、吹除时间等参数方面如何选择做了一些试验,但总觉得没有普遍适用性。所以想进行一些吹除机理研究。能否在多给些指导?
发表于 2005-4-6 00:49:24 | 显示全部楼层
[求助]还是用压缩空气吹除灰尘问题
你已经有些实验了,又是写论文, 那更好办了.
比如从宏观来讲, 你可以根据你实验的情况, 用CFD算出风在灰尘表面产生的剪切力, 把除尘效果和风的剪切力联系起来, 就是很有普遍适用性的规律了.
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:58:54 | 显示全部楼层
[求助]还是用压缩空气吹除灰尘问题
多谢指教!我用这个思路再做作看!
