查看: 2549|回复: 1
请教有关负压的问题??
发表于 2005-4-16 11:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由xpchen在 2005/04/18 10:14am 第 1 次编辑]
各位老师好:
    在内径是Φ40的管路中的压缩空气的压力是0.6MPa,如果在该管子上均布16-Φ10,间距为170mm,其喷出的速度是多少,喷出后产生的负压在2.5m的距离内所能携带的空气量是多少?喷出进入的环境是120℃,-4000Pa。请问以上问题采用什麽方法计算?谢谢!!其中压缩空气量0.2立方/秒。
发表于 2005-4-19 02:38:46 | 显示全部楼层
请教有关负压的问题??
用Fluent算算就清楚了。
