查看: 4466|回复: 5
错误速度矢量的剔除
发表于 2004-4-10 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】在PIV方法中,对(水槽中水流)可视化流动图像进行解析,得到的速度矢量往往产生错误矢量,对错误矢量的识别与剔除,一般采用什么方法,哪有详细的资料?
谢谢!
Email:ryanjya@21cn.com
发表于 2004-4-18 20:33:07 | 显示全部楼层
错误速度矢量的剔除
什么意思?能不能说得详细一点?
我的体会是用PIV测试时,如果粒子、光等条件好的话,错误矢量是很少,甚至没有的,少数的几个可以在INSIGHT中很方便地去除。如果错误矢量很多的话,测试结果肯定有问题,也就不存在识别和剔除的问题了。
 楼主| 发表于 2004-4-18 22:52:49 | 显示全部楼层
错误速度矢量的剔除
在PIV相关法中,由于采集设备曝光不当、示踪粒子分布不均、噪音干扰、计算方法等各种原因,将导致流动图像质量的降低,使得分析结果中存在一些错误矢量。
就我所知(从网上查到的)的错误矢量的识别方法有:基于模糊决策的错误矢量识别方法;利用神经网络中的Hopfield网进行错误矢量的识别。
不知道还有没有其他的方法,因为急用,而且关于PIV的知识我懂的也不多,终于找到这个论坛,来这里问问各位老师,多谢了,先!
发表于 2004-5-30 19:43:54 | 显示全部楼层
错误速度矢量的剔除
矢量场用FFT等方法得到后,坏点剔除的方法很多,但根据经验现阶段的方法media是较好的,计算快,分析错误相对较少,在ISIGHT中选这种剔除方法要合理一些,当然如果已知流场性质,实现用range剔除是最好不过的了。此外近来比较火的就是神经网络法活类似于这样的方法,不过还没有商业化,不过isight5中提供了2000年前后提出的double correlation法,用了一下,不好,耗资源大,处理慢,此外好像isight5中这里有bug,经常绘出错,如果有好的算法,自己编是最好不过的,很简单。
发表于 2004-6-29 17:33:01 | 显示全部楼层
错误速度矢量的剔除
YXJBUAA说的double correlation,是不是跟叠代算法有关。另外,阁下是北航的校友吗?
发表于 2004-7-2 22:43:34 | 显示全部楼层
错误速度矢量的剔除
是,名字很显眼啊。
在下可是申老师的弟子,那可是师兄了。
