查看: 3250|回复: 2
[讨论][求助]看看这是流体力学问题嘛,请教或合作
发表于 2004-5-11 02:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我遇到一个流体力学方面的课题:在与轴垂直的方向上,安装一个密闭的环形通道,通道内有一定量(通道容积的一半)的液体。连续旋转该环形通道。
问:1、欲定量分析通道内液体的流向、流速;
   2、通道内设一挡板,旋转时挡板所受的(液体)压力与转速、通道内径的关系;
   3、在挡板的中心有一小孔,可让液体流过,通道内的液体能否形成循。
如谁有条件做这个试验,可联系我:   lanshen@szonline.net  或QQ留言:  785240
对您的关注表示感谢!
发表于 2004-5-11 17:07:25 | 显示全部楼层
有意思,发张图看看!
 楼主| 发表于 2004-5-11 23:37:36 | 显示全部楼层
    图与这里表述的结构有差别,但简化后的结构就是这样的:在一条水平的轴上,用通径为20mm的金属管,做成一个圆环形状的,首尾相通,形成一个密闭的环形通道,这个圆环的面与水平的轴垂直,轴转就带动这个圆环转动 ... ... 其形状很象“飞轮”,或者说,更像是自行车轮胎的结构。
    环形通道里有一半的液体,当以每秒10圈的速度旋转时,问题就是上面说的那三个了。搞清楚这几个问题,实际的问题也就解决了。
    您觉得怎么样,有意思嘛,请告诉我有没有办法搞清楚呢。
