查看: 3083|回复: 2
请教一个问题(喷口设计)
发表于 2004-5-24 11:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做光学检测的,为了测定水样中紫外吸收性质,
我要做一个矩形的喷口,要求
1、出流自由下落呈一水帘状,
2、厚度为10mm, 宽度为30mm
紫外光通过它后, 光斑不发生变形
请问能做到吗?谢谢!!!
[DISABLELBCODE]
发表于 2004-5-24 12:29:24 | 显示全部楼层
请教一个问题(喷口设计)
紫外光通过水帘如果光斑不发生变形,应该首先确保水的自由表面不发生变形(这样光的折射才不会发生变化),而水面不变形需要配合一定的流动条件。从我目前所了解的,随着流量增加,水射流可能与周围空气发生相互作用形成表面波,仅在小流量时表面比较平滑,但是因为水自上而下流动,因为重力加速度的影响,水射流的横截面会逐渐收缩,事实上也很难形成平面,这点可能是影响紫外光斑的主要难点。
发表于 2004-5-25 23:11:51 | 显示全部楼层
请教一个问题(喷口设计)
我的意见,可能不对,仅供参考。
我感觉你要是在出口外测量是得不到不变形的光斑的。因为液体一旦脱离壁面的束缚由于表面能的缘故会变成圆柱状,彻底自由落体时会变长椭球状,透过的光线由于曲面的透镜效应被改变。只有在矩形的流道中才有可能实现。而且不能有温度分布的不均匀,否则折射率变化后也会导致光斑变形。
