查看: 7572|回复: 21
最新告诉高速微通道PIV图象
发表于 2004-10-25 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-10-25 15:10:59 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
第二幅
 楼主| 发表于 2004-10-25 15:16:35 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
第三幅
 楼主| 发表于 2004-10-25 15:18:37 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
第四幅
发表于 2004-10-25 15:19:03 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
怎么不把分析的图拿出来
 楼主| 发表于 2004-10-25 15:24:59 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
大家都喜欢看分析的图吗?如果是,可以再发一点
发表于 2004-10-26 10:38:13 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
通道的尺度???
 楼主| 发表于 2004-10-26 13:09:11 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
我们是模拟一种流体,通道直径大约5厘米
发表于 2004-10-27 16:45:30 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
聚焦好像有一些问题,上面不小的区域可能分析不出结果。
可以看一下你的分析结果,用什么软件?
有一些什么算法?
 楼主| 发表于 2004-10-28 09:17:38 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
用的是tecplot 10
发表于 2004-10-29 09:16:11 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
5cm的直径应该不能算微通道了,基本还属于普通流场,这用普通镜头就能拍到了。有piv实验结果吗?一并传上来大家参考一下!
发表于 2004-10-29 10:02:22 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
我们软件的分析结果,大家交流一下?
发表于 2004-10-29 13:33:25 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2004/10/29 01:43pm 第 1 次编辑]
interrogation window 是多大? 实际的数据结点间距好像不小。如果将interrogation window 再设置小一些,上面可能就分析不出来了。
你的软件在图像处理方面和insight 5.0、 Dantec的PIV处理软件有对比吗?这一方面如果算法不好会有很大的差别。Dantec的就不如TSI的,有的时候insight可以很轻易分辩出来的用Dantec的就不行。虽然在 Meas. Technol.2003 上对比了世界上现有的一些经典软件和算法,说差别不大,可是我觉得实际操作起来还是有不小差距。
另外,spurious point 的判别和剔除都有一些什么算法?这一方面也很麻烦。
发表于 2004-12-20 15:19:29 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
个人意见:
1、5厘米的流场不能算微流场,我们这边的micro-PIV能测到20微米的流场
2、判读区域太大,速度矢量信息基本没有什么价值,正如yxjbuaa 大侠所说的一样,
如果你把spot aera域减小可能就做不出矢量了,个人感觉TSI的insight6功能较强,
但主要还是原始图像的质量最关键。
3、大家如果有兴趣,可以到浙江大学流体传动及控制国家重点实验室来交流一下关于
Micro-PIV方面的研究,我们这边已经形成了Micro-PIV的产品,可以为TSI核dantec的PIV设备配套使用。
发表于 2004-12-24 10:54:06 | 显示全部楼层
最新告诉高速微通道PIV图象
大家看一看。这是用德国LaVision公司的Davis 7.0 软件算出来的结果。不比不知道,一比吓一跳。不愧为在PIV-Challenge 上连续夺冠的软件。性能就是-盖了。大家可以访问www.piv.de 或 www.oplanchina.com 您可以将任何PIV 测试结果发给他们,请他们试算。
