查看: 4111|回复: 11
求助:本人想用测量一圆形区域(直径80mm)的速度矢量,不知PIV可行否?
发表于 2004-12-17 16:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道PIV测量区域一般为正方形(比如150*150),这样测量时会将圆形区域以外的气体信息包括进去,因此后处理时可能会影响测量区域的准确性。如何克服这一弊端?请高手指教!
发表于 2004-12-21 15:54:17 | 显示全部楼层
把圆形以外的规定为背景呗
 楼主| 发表于 2004-12-23 17:20:40 | 显示全部楼层
多谢您的回复!可是如何将以外的区域设置为背景呢?我是刚刚接触PIV。
发表于 2005-1-10 20:36:12 | 显示全部楼层
具体俺也不是太清楚,俺们的激光头有点偏,正在调
初步接触
insight可以规定感兴趣的区域,你可以规定的稍微大一点,然后再用photoshop裁减,估计没问题
发表于 2005-1-13 20:40:12 | 显示全部楼层
对于不规则的通行,可以改变mesh的形状,选定要分析的区域
发表于 2005-1-13 20:42:49 | 显示全部楼层
如图
发表于 2005-1-13 20:44:19 | 显示全部楼层
分析
发表于 2005-1-13 20:45:26 | 显示全部楼层
结果
发表于 2005-1-13 20:46:28 | 显示全部楼层
圆形区域
发表于 2005-1-13 20:47:08 | 显示全部楼层
矢量分析
发表于 2005-1-15 10:38:44 | 显示全部楼层
nacwu 介绍一下你们软件的算法吧,主要是比较现在的几大商业软件有什么优势?我看你们的软件的功能也应该有一些自己独到的地方。
就上面的结果来说,虽然划分任意形状的区域很方便(其它软件也能够实现——相信这是最基本的,只是相对麻烦一些——如 Insight),但是,就你的使用方法来说,是不合适的,因为你给的网格结点就像CFD的一样,是规则的结构化网格,任何一个位置的纵向或横向节点数都相等,这样就不太合适了,人为的改变的图像的实际分辨率,即 the distance between to adjancent vectors, 这是不合适的,比如说你的圆形区域,中间部分就认为的降低了分辨率,射流也一样,距离喷嘴越远,分辨率越低,而实际情况,图像的象素分辨率分布不是这样的。而我较为清楚的Insight呢?它的网格间距是在你选定分辨率后就确定的,当你选定interesting area以后,它自动吧区域以外的节点数值生成一个无效值,而在interesting area内处理结果,也就是无论你怎样选择interesting area,它的网格节点分布都是完全一样的。我不知道你是不是也有这样的功能,只是你没有选择?还是?
发表于 2005-11-11 16:11:58 | 显示全部楼层
我也想知道,等待ing
