查看: 8377|回复: 12
[再问]哪位兄弟有比较简单的防反光措施?
发表于 2005-3-10 10:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验中,水与有机玻璃交界处光的折射反射比较厉害,如何处理?请多提建议
发表于 2005-3-11 09:43:18 | 显示全部楼层
如果你的试验区域不太大的话,可以考虑使用荧光粒子,在PIV试验中结合LIF技术,完全可以抵消掉激光与模型边界的反射光干扰问题。
发表于 2005-3-16 12:44:53 | 显示全部楼层
楼上所说得是不是就是荧光法?
 楼主| 发表于 2005-3-17 11:06:43 | 显示全部楼层
是利用交界面干扰的反射光被荧光粒子吸收发生能级跃迁的原理?
发表于 2005-3-20 14:05:07 | 显示全部楼层
可以用某种盐加入水中,改变水的折射率,不过成本非常之高,美国有人这么做过
发表于 2005-3-24 10:42:21 | 显示全部楼层
就是激光诱导荧光的方法,用激光激发荧光粒子发光,使用滤色片将激光滤掉(表面反射光就是激光波长),只通过荧光粒子发射的荧光,这样在CCD上成像的就只有流场中的粒子图像。一般这种方式在MICRO PIV中是必须的,就是要抵销掉微管道表面的反射光。
发表于 2005-4-24 21:53:04 | 显示全部楼层
PIV 老兄。在MicroPIV中采用荧光粒子是可以避免管道反光。不过这可不是唯一的目的呦。更主要的原因是MicroPIV中所用的粒子的尺度接近甚至低于照射的激光波长。此时散射过程进入了瑞利散射区。所以要用所谓落谢荧光成像(epi-fluorescence imaging)方法才可以的。这种落谢荧光成像技术并不是Micro-PIV专用的,而是一种显微成像的长用方法。
发表于 2006-7-12 23:26:21 | 显示全部楼层
请问楼主找到合适的荧光粒子了么?我的实验中也遇到类似的问题了,不过不知道去什么地方买得到这种荧光粒子哦。如果你找到了解决的办法能告诉我么?先谢谢了!!
发表于 2006-7-13 09:53:31 | 显示全部楼层
下面引用由tgkpatton在 2005/03/20 02:05pm 发表的内容:
其实国内也有不少人这么做,成本一般吧,看对折射率要求的严格程度了。
当然,现在好像有卖那种固定折射率的溶液的,非常贵,不过那好像是用来标定仪器的,不是用来做实验的。具体细节也不太清楚,谁买过说说?
发表于 2006-7-14 11:11:20 | 显示全部楼层
用亚光漆涂管道与激光相对的内壁,基本能解决了这个反光问题,楼主不妨试一试[br][br][以下内容由 lpiv 在 2006年07月14日 11:12am 时添加] [br]
本来想用荧光法,不过没有找到合适的荧光粉
发表于 2006-7-14 16:29:08 | 显示全部楼层
哪位朋友想要这种lpiv所说的荧光漆,我们可以免费提供。
发表于 2011-1-16 13:04:28 | 显示全部楼层
荧光粉聚苯乙烯容易堵塞通道,能换成别的吗?
请大师们赐教
发表于 2011-2-28 18:14:47 | 显示全部楼层
需要注意一个问题,罗丹明只有水溶液才有较好的荧光性质,粉末基本没用。也就是说,罗丹明的水溶液不能当荧光漆使用,涂上干了等于没涂
