查看: 5651|回复: 6
请教一下piv使用时参数的调节
发表于 2005-5-14 10:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如如何确定dlet t,
如何确定camera 的delay time,
如何可以采到正确的流场数据。
希望高手指点
发表于 2005-5-14 17:49:54 | 显示全部楼层
请教一下piv使用时参数的调节
您问的太笼统了。很难全面答复您。但据我们的经验。设置双帧图像两次曝光时间间隔的一个基本原则是流场中的同一个示踪粒子,在两帧图像中的位移不能大于10个像素。结合一些其它的相机和测量的几何参数就可以估计出两次曝光的时间间隔的范围。
至于您说的相机的延迟时间,那也很简单,让激光脉冲的发射时刻正好落在相机处于曝光状态的区间就可以了。
发表于 2005-5-15 16:21:19 | 显示全部楼层
请教一下piv使用时参数的调节
1、从理论上来说,dt的选择的确很复杂,受很多因素的影响和制约,但实际上大致估算一下,先使用一个估算的dt,然后根据实验结果来进行调整。比如我们在水洞中使用时,常常用的是10ms。从原理上说,就是粒子的位移应该是判读小区的25%左右
2、同上
发表于 2005-5-17 21:42:48 | 显示全部楼层
请教一下piv使用时参数的调节
楼主首先把激光器和照相机工作的“时序图”搞清楚,再根据所测对象的大致流动参数估算一下流速U,就能自己设置dt和delay time了。
发表于 2005-7-26 17:07:16 | 显示全部楼层
请教一下piv使用时参数的调节
我一般的做法是:
首先根据上面提到的25%、实际视场大小、相机分辨率、风速等估算一下dt(一般这个估算值偏大),然后每隔10个左右的微秒做一下,做几组,看看哪个效果好些再细取。
大家还有什么经验也要分享一下哦!
发表于 2005-8-23 22:01:43 | 显示全部楼层
请教一下piv使用时参数的调节
粒子位移在1/4——1/3个判读区域大小范围内。
发表于 2005-8-26 15:58:15 | 显示全部楼层
请教一下piv使用时参数的调节
理论上是这样,但是实际中往往差很多,还是要试一下才知道……
