查看: 3044|回复: 0
[求助]确定PIV窗口偏移量的疑惑?
发表于 2005-5-15 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我编一个PIV程序,采用传统的全场搜索法来判断第一幅图像中查询窗口在第二幅图像中的相关位置,按照常规窗口偏移量采取一个定值.
    按照一般的说法:窗口偏移量是和实际的粒子位移相关的,最好的窗口偏移量当然是粒子的位移,但是,由于在interrogation window中存在速度的梯度,粒子位移值不同,所以通常取平均值.
    但是如果对流场没有先验知识,不知道粒子位移的平均值怎么办呢?若粒子位移各处有较大偏差,那么这个方法将是行不通的.
    并且我还发现如果对窗口偏移量采用1的话,得到的流场位移场更精确,尽管要花费更长的计算时间.比如在32*32查询窗口,如果设置窗口偏移为4,则得到的粒子位移应该是4的倍数,但若实际粒子位移为2的话,这个方法无法得到准确的粒子位移.
    请问这个问题如何解决,还是我理解的有错误,谢谢大家指教!!!!!!
