查看: 7456|回复: 20
PIV新手:速度方向,大小明显不对,请问什么原因
发表于 2005-7-12 10:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
    我最近开始做PIV实验。上周做了一次实验,处理后得到的绝对速度方向杂乱无章,明显不对。我想知道可能是那些原因。
    非常感谢!
发表于 2005-7-12 14:38:31 | 显示全部楼层
你需要把实验内容,工况,还有粒子图像提供给大家。什么都没有可没法分析!
发表于 2005-7-14 22:05:01 | 显示全部楼层
如果图象看上去没有问题,可以将interrogation window适当加大一些。
发表于 2005-7-26 16:11:27 | 显示全部楼层
呵呵,就是啊,什么都没说大家怎么给你分析啊?
是不是没有拍到图像?或是片光源能量不够?还是处理问题?
发表于 2005-8-1 15:44:55 | 显示全部楼层
把图传上来瞧瞧吧,这样才好分析原因
发表于 2005-8-13 18:06:15 | 显示全部楼层
图一:被测面是一个三角管道的一个横截面
大家好。我也遇到和楼主同样的问题,占用一下地方,我先把我的图贴出来,请大家批评指正。谢谢啊。
发表于 2005-8-13 18:18:03 | 显示全部楼层
这是cross-correlation分析结果。请大家帮忙看看,对不对,要怎么下一步?谢谢大家。
发表于 2005-8-13 18:22:40 | 显示全部楼层
对了,实验管道截面为正三角形,边长150mm。气流速度4m/s
发表于 2005-8-13 22:13:29 | 显示全部楼层
最好也贴出粒子图,让大虾们给你算算,没准还是采集粒子图象时的问题
发表于 2005-8-14 09:13:02 | 显示全部楼层
里面的流场在平行于light sheet方向有速度么?
发表于 2005-8-15 04:18:23 | 显示全部楼层
气流从水平管道入口处进入,light从管道正上方竖直打下来。雷诺数在20,000左右,视为充分发展湍流。
发表于 2005-8-16 09:52:56 | 显示全部楼层
你的计算结果看不出什么规律性的东东,还是把粒子图像贴出来大家算算就知道了。其实做这种片光垂直于来流的实验需要注意许多试验细节的。
发表于 2005-8-17 01:36:41 | 显示全部楼层
粒子图?是说最初拍下来的double images吗?这个要怎么贴啊?不懂,很菜,请大家多多指教。谢谢
发表于 2005-8-22 14:54:03 | 显示全部楼层
这个如果要贴原图不太好贴,要不你给我邮箱发一个?
zyzyeast@163.com
发表于 2005-8-23 01:28:43 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由binggan在 2005/08/23 10:41am 第 1 次编辑]
下面引用由dansquare在 2005/08/13 06:18pm 发表的内容:
增大示综粒子浓度或者改变一下两次曝光之间的dt再试一下?。
一般来说,0.1pixel<=S<=0.25W比较好。
W: interrogation window size;
S = V*dt (粒子在dt时间间隔内的移动距离)
