查看: 2793|回复: 5
关于用PDA测量方管内液固两相流动的几个问题
发表于 2005-7-20 23:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDA是目前测量两相流最好的工具,但现在用PDA来测量液固两相流的却几乎没有.对此原因还不太了解,现做了大量此方面的实验,主要研究方管内的流动及粒径分布,发现了几个问题:
1,对速度场的测量基本上与计算一致,但唯有一点,就是RMS速度非常大,这样计算出的湍流度高达50%左右,有时超过100%!这肯定有问题,但不知其因;
2,液固两相的区分.从目前区分两相的方法来看,结合实验,比较可行的还是根据示踪;粒子的粒径来分别,但在区分时遇到一个问题:由于要区分两相,粒子的粒径分布比较广,在做后处理时都是用统计平均的方法,因此只能得到平均或RMS粒径,无法区分.
请教大家,有什么建议.谢谢!
发表于 2005-7-21 09:31:49 | 显示全部楼层
1. 测量每个点时,你取了多少个有效数据?对于湍流度过大这个问题,可以简单介绍介绍你的测试段的具体情况吗?
2. PDA用于气固两相流的试验我也做过,它与液固两相流的区别很大吗?Doppler测速技术已经发展得很成熟了,用于两相流的试验很多了,国外应该做过很多这样的试验了,你找期刊时都找了哪些期刊?
3. 从PDA测速技术来看,无法细究每个粒子的信息,最终处理方式必然用统计平均的处理方式。可否说说你对液相以及固相都取多大粒径的粒子?
发表于 2005-7-26 12:26:39 | 显示全部楼层
这方面经验还是没有,大家写点什么交流一下啊!
 楼主| 发表于 2005-7-27 09:26:36 | 显示全部楼层
1、试验段是一个27*27*150的方管,进口连接14的圆管,无过渡段,主要是想测量漩涡和边界层,管内流动不是很稳定,直接用自来水测量,数据率较低,每点采样1k左右。另外,由于仪器和软件处理的本身问题,也会导致处理后的湍流度偏高。
2、我查阅了很多国内外的文献和资料,包括EI、SCI、DANTEC公司网站、ASME、CNKI等检索的,对液固这方面的研究几乎没有,目前还不知道为什么。
3、粒径8-12um为液相,40-80um为固相
发表于 2005-7-28 09:23:34 | 显示全部楼层
如果管内流场不稳定的话,用PDA测量恐怕误差要大一些。
另:你说的数据率较低,应该是指采样有效数据率较低,如果这样的话,PDA测量结果误差也要大一些。
 楼主| 发表于 2005-7-28 15:42:47 | 显示全部楼层
用PDA测量时,原则上必须知道粒子的物理性质,如大概粒径、折射率、球形度等,有些在测量前都要输入如Kinematic等,但我们在实验时一般都不注意这些,对一些未知特性的粒子更无法得知。而也能进行测量,但对测量的精度是否有影响呢?从理论上看是乎有点模糊,请教各位
