查看: 3885|回复: 7
[求助]PLIF技术的一个问题
发表于 2005-10-17 13:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
片光在传播的路径上会被探测介质吸收而衰减,同时片光本身空间强度分布不均,如何来校正?
发表于 2005-10-18 12:17:23 | 显示全部楼层
[求助]PLIF技术的一个问题
这就需要使用空间不同点的标定,理论上当然是对CCD的每个像素点都要进行标定,但这样工作量太大,而且也不现实,一般是选取几个特殊点再进行差值计算。
发表于 2005-10-19 18:55:11 | 显示全部楼层
[求助]PLIF技术的一个问题
要用一个和被测对象成分相同密度相近但空间分布稳定均匀的介质样本,放置在被测视场之中。记录激光在空间的分布。这个结果可以作为本底,修正实际测量时所得到的结果,消除衰减和空间分布的不均匀性带来的误差。DaVis软件的PLIF模块具有采用这种方式进行标定的功能。
 楼主| 发表于 2005-10-21 13:20:18 | 显示全部楼层
[求助]PLIF技术的一个问题
谢谢楼上两位的提示,具体的过程或相关资料能否提供一些,另外davis软件有免费下载的么?
发表于 2006-3-7 17:14:14 | 显示全部楼层
[求助]PLIF技术的一个问题
Combustion-LIF可以在激光出口处放置一能量检测装置,然后将信号导入软件来补偿流场中的能量损失。
发表于 2006-3-11 13:43:02 | 显示全部楼层
[求助]PLIF技术的一个问题
楼上说的方法只能补偿激光源发光时随时间的起伏但不能补偿楼主提出的空间分布不均和片光本身不均匀性造成的影响。控怕还是我提的方法有效。
发表于 2006-3-13 13:21:36 | 显示全部楼层
[求助]PLIF技术的一个问题
楼上几位能否举个例子?
发表于 2006-6-13 22:14:03 | 显示全部楼层
[求助]PLIF技术的一个问题
系统软件应该有解决此问题的方法(DANTEC的C-LIF),两块能量监控器可以起到较好的能量波动及衰减补偿。
