查看: 3483|回复: 10
这两幅图能算出结果来吗
发表于 2005-11-21 21:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三张图反复动,用眼睛能看到鱼尾后面的涡。但我的软件算的矢量明显不对,太郁闷了。
哪位大虾帮着算算?多谢!
 楼主| 发表于 2005-11-23 14:53:04 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
是不是这个粒子图的质量太差了,大家的软件也都算不出来呢?
发表于 2005-11-23 15:13:40 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
你确实够难为大家的,不知道这是否是你要的反卡门涡效果,其实这种水中的PIV实验的图像质量本可以很好的,有许多小细节你都忽略了:
1。片光没处理好,本来能量就太低,模型表面还不擦干净,这样的图像质量肯定差。
2。图像格式不要用JPG(有损压缩),用BMP或TIFF都可以。
3。可能你的相机和镜头质量不好,拍的图像品质噪音太大;而且你的光源能量底,最好用光圈数小一些的好镜头。
发表于 2005-11-28 22:11:55 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
这是我用DaVis计算的第一幅和第二幅相关的结果。积分格由64x64递减到32x32。5次叠代。50% overlap
发表于 2005-11-28 22:15:09 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
这是第二幅和第三幅相关计算的结果。条件和上图相同。
发表于 2005-11-28 22:58:26 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
这是第一幅的PDF 函数。DaVis 计算出的 peaklocking 系数为0.26。
发表于 2005-11-28 23:02:30 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
这是第二幅速度图的PDF 函数。DaVis 计算出的 peaklocking 系数为0.31。
 楼主| 发表于 2005-11-29 21:31:55 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
Tecplot 能把矢量着成不同的颜色吗,形成上面的效果?
发表于 2005-11-29 21:48:54 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
当然可以,在zone style 中将vector/line color 选为multi color(可以选择不同的变量)
 楼主| 发表于 2005-11-30 17:58:00 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
搞定,多谢斑竹 不过不知道 multi color 的配色方案能不能改?只有蓝到红么?
发表于 2005-11-30 19:43:38 | 显示全部楼层
这两幅图能算出结果来吗
在 workspace/color map 中选择
