查看: 4895|回复: 6
PIV测试中激光器问题求教
发表于 2003-10-13 16:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于PIV流场测试,常用的激光器有氩离子激光器和Nd:YAG激光器。我在文献上看到:氩离子激光器推荐在低速中应用(~1m/s);而单个激光双脉冲Nd:YAG激光器可以在30m/s速度以下代替氩离子激光器,但该种激光器由于在脉冲设置较高时能量衰减限制了极低速度的测量。
我的问题:
1.对于速度大约在1m/s~5m/s,选用何种激光器比较适合?(两个YAG激光器就别提了,太贵)
2.对于单个激光双脉冲Nd:YAG激光器,为什么不能测量极低速度?按我的理解,对于极低速度,脉冲间隔应设置的较低,这与我上面所说文献中的表述相反。不明白啊....
3.对于PIV中的Nd:YAG激光器,其功率一般为几瓦?
写得比较罗嗦,希望大家多多回复,谢谢先!
发表于 2003-10-16 10:46:19 | 显示全部楼层
PIV测试中激光器问题求教
氩离子激光器是一种气体连续激光器,不适合做PIV,适合做流动显示。在不得已的情况下使用的话,也要通过某些手段变成脉冲式,特别是较高速。
对于1、除非两个YAG,我觉得两种都不合适
2、原理上应该可以,但是在实际操作中,受精度限制,感觉难以测得
3、俺们的大概是3.几瓦(老东西了)
发表于 2003-10-29 10:39:52 | 显示全部楼层
PIV测试中激光器问题求教
我们实验室采用的史光谱物理的6W氩离子激光器,光脉冲由电子快门产生,还可以用旋转棱镜产生脉冲。
近来引进了一套Dantec的3D-piv,激光器用的是NewWave公司的120mJ的双腔Nd:Yag激光器。
发表于 2003-11-10 20:53:56 | 显示全部楼层
PIV测试中激光器问题求教
Dantec的3d-piv精度是多少啊,实际上就是spiv吧,多少银子啊
反正是有钱银啊,我们只能用国内的了
发表于 2003-12-10 00:23:11 | 显示全部楼层
PIV测试中激光器问题求教
3D-PIV是测量三维流场的PIV,还是测量平面上三维速度的PIV?
发表于 2003-12-10 00:32:43 | 显示全部楼层
PIV测试中激光器问题求教
目前最常用的有Ar 离子激光器和Nd∶YAG 激光Ar离子激光器是连续激光器,波长范围为476nm~514nm,水冷却Ar离子激光器的能量为1W~20W,其中5W 最常用。由于它的输出光束连续,在拍摄PIV 图像时,输出光束要被激光光束脉冲调制器调制成脉冲形式,并与同步器相配合。Ar 离子系统的脉冲能量由脉冲间隔时间和脉冲循环决定,是
激光能量和脉冲持续时间的乘积,典型值小于1mJ,这使得Ar 离子影像系统的应用仅限于流速低于2.5m/s 的水流中。
倍频Q 转换的Nd∶YAG 激光器能产生持续时间短(10ns)、能量高(15mJ~400mJ/pulse)的绿色(λ=532nm)脉冲光,这种脉冲能量足够照亮空气中的亚微米粒子,短的脉冲持续时间也足以捕捉到超音流的运动信息,这使得Nd∶YAG激光器十分适合高速流PIV 测量的应用。一般Nd∶YAG 激光器的工作频率为10Hz 或15Hz。目前双脉冲激光器的脉冲时间间隔可以短至200 ns。
发表于 2004-3-29 19:22:09 | 显示全部楼层
PIV测试中激光器问题求教
我们实验室用的是水冷Ar离子激光器,5W,南京三乐光电子有限公司的产品,报价8万,实际7.5万。
