查看: 2709|回复: 1
关于PIV三维标定后所遇到的问题请教?
发表于 2006-1-14 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师:
    我用的是TSI的PIV,在通过标定靶单面移动做完三维标定后,生成caliberation文件。
然后就进行图象采集与分析。
遇到两个问题:1生成的caliberation文件是在后面的过程中自动运行还是我们要特意的去打开它??怎么打开?
2 我在动tecplot打开图象后,它就开始报错,说什么Z方向没生成,处理出来的图象看不到Z方向的矢量场?是视角问题吗?还是我的caliberation文件没有运行?
发表于 2006-1-14 11:23:12 | 显示全部楼层
关于PIV三维标定后所遇到的问题请教?
如果你正常的生成标定文件了,应该不存在这个问题,因为系统生成的标定文件放在:工作盘符:\工作文件夹\Default\Calibration\Default.cal,当存在这个文件时,Insight数据处理时它会自动根据Default.cal文件生成全场标定梯度文件,如果没有正常的Default.cal文件应当不能够做三维数据处理。
关于tecplot打开图象的问题,你看一下.v3d文件有问题吗?我认为不会出现问题,.v3d文件的数据格式应当是一样的。看一看数据有什么问题吧。你用的是Insight生成tecplot宏命令文件导入数据吗?
